Amaturen komplett raus?
corsaz
Beitrag von corsaz »
Servus Jung,
kann mir einer ne kurz anleitung geben wie das komplette amaturenbrett abbekomme? Inklusive alles?
Danke schon mal.
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Alles raus was geht
- Tacho
- Lenkrad
- Lüftungsdüsen
- Schalterelemente
Dann recht und links die beiden Torx schrauben losmachen und fertig
Erst A .. dann C.. dann Polo *kotz*.. und nu das fehlende B .. als S93 :)
corsaz
Ok das ist klar, danke dafür, aber wie kriege ich die Schalter (runden) ab und wie kriege ich diese Lüftungsteile ab die man hin und her schieben aknn??? :roll: ich hau gleich alles hier zusammen :wall: :cussing: ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Danke...
olz
Fahrzeug: Combo B. G40
Beitrag von olz »
facelift oder anderes modell??? das armaturenbrett ist auch noch vorne mit 2 schrauben befestigt
OPEL SERVICE GENAU MEIN DING
NetKiller
Schalter:
Wärme und Luftverteilung: Kräftig am Schalter ziehen. Schraube dahinter
Lüfter und Heckscheibenheizung: Entweder ebenfalls Kräftig ziehen (kann kaputt gehen, ist aber selten) oder Heckscheibenheizung auf an und die Plastiknasen drunter zur Seite drücken
Lüftungsgitter aussen:
Lautsprecherabdeckung ab (ist nur geklippst)
Schraube daunter lösen
Gitterneinsätze nach oben und dann nach vorne ziehen
Lichtschalter:
Innenlicht ein
Von unten mit nem Imbusschlüssel die Rastnas drücken, schalter abziehen.
Ist ne Scheissfummelarbeit. Alternativ einfach sehr kräftig am Schalter ziehen. Die Rastnase bricht ab, Schalter kann dann hinterher mit Sekundenkleber auf die Achse geklebt werden (keine Verantwortung für Schäden!)
Handschuhfach ausbauen hatte ich noch vergessen... Da ist noch ne Befestigungsschraube vom Armabrett hinter..
Warnblinkschalter:
Auf Stellung ein, nach vorne heraus ziehen
Konsole mit Uhr und Warnblinkschalter und so..:
Rechtes Lüftungsgitte mit flachem Schruabenzieher/Messer am oberen ende nach vorne heraushebeln. Darunter ist noch ne Schraube...
Dann die offensichtlichen Schrauben lösen
Konsole Lichtschalter und Co:
Lichtschalter raus
schraube unter Lichtschalter lösen, Konsole abnehmen, Kabel nicht übersehen ;)
Tacho:
Blende oben drüber (4 Schrauben) abnehmen
3 Schrauben vom tacho lösen
leicht vorziehen
Stecker und Tachowelle abklippsen
Lenkrad:
Hupenknopf lösen
Mutter auf
Mittem Abzieher abziehen (oder halt im Board suchen)
Zum Schluss die Heizungsdrähte nicht vergessen .... also die Verstell"bowdenzüge"
So das sollte glaube ich alles sein....
dahobi83
Beitrag von dahobi83 »
wenn du ohne alles auf öffentlichen straßen fahren willst wirste definitv stress mit'm tüv kriegen.
du brauchst auf jeden fall noch ein funktionierendes tacho + eine heizung die die frontscheibe anbläst.
