Radlager vorn erneuern, Corsa D, 1.2, 80 PS
Lenkung, Federn, Stoßdämpfer, Achskomponenten, Felgen, Reifen, etc. (Corsa D)
Pitt61
Fahrzeug: Corsa D 1.6 GSI
Beitrag von Pitt61 »
Wahrscheinlich sind bald die beiden Radlager auf der Vorderachse bei meinem Opel Corsa D, 1.2, (2008) zu erneuern.
Ich möchte mir die Radlager günstig - so hoffe ich - im Internet bestellen.
Für die Vorderräder gibt es auch NUR die beiden Lager (mit nötigen Einbauteilen) separat zu kaufen.
Bei der Hinterachse werden oft " Radlager mit Nabe" angeboten.
Der Opel-Werkstatt-Techniker meinte, er hätte im System die Vorgabe: Radlager seien MIT Nabe komplett ( auch) für die Vorderräder
zu wechseln.
Ist das so ?
Keine Chance nur die reinen Lager auszutauschen ? Muss die Nabe immer mitgetauscht werden ? (Es ist eine Preisfrage)
Danke für Tips,
Grüsse und Frohes Neues 2018
Pitt
Corsa Black Mamba
Re: Radlager vorn erneuern, Corsa D, 1.2, 80 PS
Beim Corsa kann man das Lager auch ohne Nabe wechseln, beim Astra ist das anders, weil da das Radlager und der ABS Sensor eine Einheit bilden, da gibts das Lager nur mit Nabe komplett.
Reiner schreibt es schon richtig.
Besorg dir aber bitte keine billig Radlager!
Der Corsa soll ja eh recht anfällig sein, was Radlagerdefekte angeht (kann ich persönlich jetzt nicht bestätigen) und da dann noch keine Markenlage r zu verbauen, wäre doof.
Du tauschst die Lager vermutlich am ausgebauten Achsschenkel, was danach eine Achsvermessung nötig macht.
Ärgerlich wenn das dann ein paar 1000km später wieder nötig wäre, weil sich das Billiglager verabschiedet hat. :wink:
Zurück zu „Fahrwerk, Räder und Bremsen (Corsa D)“
