Motor X12SZ
richard24
Motor X12SZ
Beitrag von richard24 »
Hallo zusammen,
hat der Motor X12SZ Bauj.95 einen Zahnriemen o. Steuerkette ?
vielen Dank im voraus.
wolle1982
Re: Motor X12SZ
Beitrag von wolle1982 »
Der Motor hat einen Zahnriemem
Copperhead
Re: Motor X12SZ
Beitrag von Copperhead »
Stimmt, ne Kette hat nur der X12XE und sein kleiner Bruder X10XE.
BamBamÖ
Re: Motor X12SZ
Beitrag von BamBamÖ »
Wie ist der Serviceinterwall eigentlich bei unseren Motoren? Alle 120.000 km?
der_Crouser
Fahrzeug: Corsa B / C14NZ
Re: Motor X12SZ
Beitrag von der_Crouser »
Ne, ich meine 60.000 KM oder 4 Jahre.
Corsa Black Mamba
Re: Motor X12SZ
der_Crouser hat geschrieben:Ne, ich meine 60.000 KM oder 4 Jahre.
Genau richtig. Wobei ich mir angewöhnt hab, den Riemen schon dann runter zu schmeißen, wenn er anfängt träge durch zu ziehen oder unruhig zu laufen. Ein gedehnter Zahnriemen bedeutet nämlich ein Versatz der Steuerzeiten und bei den Motoren merkst das schon.
der_Crouser
Re: Motor X12SZ
In wie weit macht sich ein etwas gelängter Zahnriemen bemerkbar ?
Zieht er irgendwie schlechter ? Mach mir noch Hoffnung das ich im Urlaub mindestens einen Riemen tauschen sollte :roll:
Re: Motor X12SZ
Ich habe einen gelängten Zahnriemen noch nicht wirklich wahr genommen (16V Motoren).
Normalerweise halten die ihre Mindestlaufzeiten und dürfen sich gar nicht übermässig stark längen.
Wenn man sich an die Intervalle hält, passt das schon. Wenn man früher wechseln möchte, kann man das natürlich tun. :mrgreen:
