Probleme Opel Corsa 1.8 GSI - Abgasleuchte
Lumma_GSI
Fahrzeug: Corsa C 1.8 16 Sau
Re: Probleme Opel Corsa 1.8 GSI - Abgasleuchte
Beitrag von Lumma_GSI »
sers, da ich auchn 1.8 gsi fahr, kann ich dir sagen das du bestimmt nen LMM hast. das harte zwischen stück mit dem stecker, zwischen luftfilterkasten und Drosselklappe
Ich gehe ja jetzt mal nich davon aus, das du nen offenen Luffi drin hast?! Weil damit fährste tag und nacht mit Abgasanlagenleuchte rum :D
Jage nicht, was du nicht töten kannst !
PrincessBeauty
Beitrag von PrincessBeauty »
n offenen Luffi??? Was meinste damit??? (sorry einmal für blonde Frau erklären ;) )
Lumma_GSI
Sry vllt bisel blöd beschrieben..
mit offenen luffi mein ich nen sportluftfilter also nen pilz, statt deinen geschlOssenem kasten :)
DAS HONIG
Fahrzeug: corsa c gsi
Beitrag von DAS HONIG »
ich hab auch einen offenen auf dem z18xe ... die lampe brennt dauerhaft un wenn ichse lösche gehtz sie wieder an ... soo nach ca 100km ...
scheiss auf die lampe oder macht die was auser leuchten
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
hugibtssoabernicht
DAS HONIG
was
Lampe leuchtet = Problem = keinen Tüv.
DAS HONIG
:driving:
kommt drauf an wenn man kennt ;)
ich muss mein auto noch nimma beim tüv vorfahren
Corsa Black Mamba
M;ahlzeit, noch mal kurz was zu den gerissenen Krümmern. Das ist ein leidiges Problem bei allen neuen Motoeren. Die werden halt extrem heiß durch die so nah am Motor verbasuten Kats. Aber man kann Gußkrümmer schweißen lassen, das geht schon. Ist aber nicht billig und wie lang sowas hebt ist die andere Frage.
DAS HONIG
..... is nach 2monaten genau darüber gerissen ....... bei mir
Corsa Black Mamba
Tja, ich sagte ja, obs sich lohnt mal dahin grestellt. War ja nur weil jemand behauptet hatte, Guss könnte man nicht schweißen. Da brauchst nur nen altherkömmliches E-Schweißgerät und anständige Gußelektroden. So haben wir früher in der Lehre schweißen gelernt 1973. Da kannte man noch kein Schutzgas.
tama
Fahrzeug: C Corsa GSI
Beitrag von tama »
seit wann hat der z18xe nen AGR Ventil?!
zum Thema atu...ja die sind voll doof ey :poke: :cry:
mfg tama
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
tama hat geschrieben:seit wann hat der z18xe nen AGR Ventil?!
Die frühen Z18XE hatten eins...ab nem bestimmten Baujahr nicht mehr.
