Kurzer Spannungsabfall beim Fahren (Licht wird schwächer)
soLofox
Beitrag von soLofox »
Hallo Leute,
der Corsa C (75PS, Bj 2001) meiner Freundin hat ein seltsames Problem: Beim Fahren fällt kurzzeitig die Spannung ab, das Abblendlicht wird für ca. 1 Sekunde dunkler und alles im Auto auch (Instrumentenanzeige, Uhr, Beleuchtung allgemein).
Manchmal geht auch die gelbe Leuchte mit dem Maulschlüssel an, aber nach ungefähr 5-10 Minuten geht sie wieder aus. Das Phänomen tritt alle 10-20 Minuten einmal auf für ca. eine Sekunde.
Was kann das wohl sein? Batterie am Ende? Auto springt aber ganz normal an. Der Motor selber läuft auch einwandfrei, es ruckelt auch nichts beim Spannungsabfall oder so, der Motor läuft ganz normal.
Oder Lichtmaschine kaputt?
Danke für eure Hilfe :)
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Re: Kurzer Spannungsabfall beim Fahren (Licht wird schwächer
Beitrag von Sylus »
Guck mal den Massen Kabel der von der Lichtmaschine raus geht.
soLofox
Checke ich morgen, danke für den Tipp schonmal!
Mess auch mal die Ladespannung: Motor an und mal an den Polen messen: sollten 13.8 bis 14.4V sein!
Tippe momentan aber wie Sylus auf nen loses Kabel, oder eventuell auch Lima- Regler/ Kohlen.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
auch das auslesen des Fehlerspeichers könnte helfen
soLofox
habe leider noch kein OBD gerät.
schaue mir den wagen aber morgen nochmal an, mittags habe ich feierabend und der wagen ist dann auch hier. ich melde mich auf jeden fall dann wieder hier :)
