Querschnitt bei 15 zoll Original Opelfelgen
Schorchine
Beitrag von Schorchine »
Welchen Querschnitt darf ich beim Corsa b fahren bei 6j 15zoll 4x100 ET 49 ?
Corsa Black Mamba
Re: Querschnitt bei 15 zoll Original Opelfelgen
Von Opel ist für diese Felgengröße die Reifengröße 185/55-R15 freigegeben.
Schorchine
Vielen Dank :)
Astra-f-anatic
Fahrzeug: Corsa B 1.4 8V
Beitrag von Astra-f-anatic »
Sorry wenn ich den Thread nochmal hoch hole aber wenn man diese Reifengrösse fahren würde muß dann der Tacho angepasst werden?
“Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.”
“Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung.”
- Kaiser Wilhelm II. (1859-1941)
Kurz zur Ergänzung noch:
Die oben genannte Felgen/ Reifen Kombination muss eingetragen werden, ist so direkt von Opel für den Corsa B nicht freigegeben.
Zur letzten Frage:
Eher nicht.
Schau auf die Kennzahl von deinem Tacho.
Reigengröße in Udyn umgerechnet: 1784
Tachokennzahlen dazu:
Alle ausser 16676. Aber ganz ehrlich? Ich würd da nix anpassen, bei 16676 gilt das bis Udyn von 1769...
Ist bei meinen Rädern auch so, ich hab ne Tachoabweichung nach unten von 2 bis 3km/h.
Astra-f-anatic
Danke für die Info. :)
Corsa Black Mamba
185/55-15 ist von Opel zur Umrüstung freigegeben, Schein halt ändern lassen. Ich hatte auf 6x15 195/50-15t und alternativ 195/45-15 eingertagen bekommen, ohne Tachoangleichung. Falls du Unterlagen brauchs wegen TÜV, einfach von Opel den Umrüstkatalog nehmen, da steht alles drin.
Fahre die 6x15 Felge mit 175/50 15...meiner Meinung nach optisch der Ideale Reifen für die 6J Felge.
