Corsa D Fehlercode 5125
Springbird
Hallo zusammen,
Ich habe einen Opel Corsa D 1.0 Baujahr 2009 und seit heute leuchtet die Abgasleuchte dauerhaft. Ich habe den Fehlercode ausgelesen (Zündung bei getretener Bremse und Gas) und komme auf den Code 5 1 2 5 aber kann dazu leider keine Information finden.
Weiß einer hier im Forum bescheid?
Beste Grüße.
Beste Grüße.
Zuletzt geändert von Springbird am 15.08.2014, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Corsa D Fehlercode 5215
Den Fehlercode find ich jetzt nicht unter Corsa D. Wie genau hast du den ausgelesen??
Springbird
also, ausgelesen habe ich wie folgt. Gas und Bremspedal getreten und dann die Zündung eingeschalten. Danach fängt die Abgasleuchte an zu Blinken. 5x pause 1x pause 2x pause 5x.
Besten Gruß
Besten Gruß
Springbird
Anbei einmal ein Video dazu.
https://www.dropbox.com/s/uf9t4tvjbm7ns ... ercode.mov
Sollte auf einen Dropboxordner verlinkt sein.
Springbird
Zählen sollte gelernt sein ;-) ... 5 1 2 5 aber auch dazu finde ich keinen Fehlercode.
Re: Corsa D Fehlercode 5125
Ihr findet keine Fehlercodes, weil das ausblinken beim Corsa D nicht funktioniert.
Der gibt da zwar übers blinken was aus, dass sind aber keine Fehlercodes!
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Eben Sebi, das würd ich auch sagen. Das beste ist, zum Opel Händler und das Laptop dran und auslesne lassen oder OBD-Scanner besorgen. So einen hab ich hier auch rum fahren. Hab ich in nem Schrottauto gefunden. Der geht sogar.
Springbird
Hallo zusammen,
Erstmal vielen Dank für die ganzen schnellen Antworten. Ich habe mich am Samstag auf den Weg zu meinem Opelhändler gemacht um den Fehlercode auslesen zu lassen und der Fehler kam von der vorderen Lambdasonde. Der Fehler ist allerdings nur einmalig aufgetreten und nicht reproduzierbar gewesen. Also wurde der Speicher zurückgesetzt. Kosten, 5€ freiwillig für die Kaffeekasse.
Aus Neugierde hab ich mal wieder die Anzeige blinken lassen. Das gleiche wie vorher. Da scheint es tatsächlich so zu sein, dass das Geblinke nichts mit Fehlercodes zutun hat.
Beste Grüße.
Beste Grüße.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Naja, des mit dem ausblinken bei den neuen OBD2 Systemen kann ja nicht funktionieren. Weil jeder Fehlercode setzt sich ja zusammen aus den Buchstaben: P .... = Powertrain, wenn erste Zahl “0“ = elektrische Störung
C ....= Chassis
B ....= Body (Karosserie)
U ....= Datenbus-Fehler
und dem 4 stelligen Code. Die Buchstaben kanns ja schlecht durch blinken ausdrücken.
C ....= Chassis
Springbird
Ja, das stimmt wohl. Ich bin allerdings bei der Suche auf eine Tabelle gestoßen (ich hab den Link gerade nicht parat) die solche Codes "übersetzt" - sprich welches Blinken entspricht welchem Fehlercode. Die Tabelle hatte Angaben mit Hexadezimal, Dezimalzahlen und dem entsprechenden Fehlercode. Demnach wäre 5125 ich glaube p0403 -> AGR gewesen. Sah recht plausibel aus... Aber da es ja nun die Lambdasonde war, scheint das so auch nicht zu stimmen... :-D
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Naja, es gibt heut zu Tage im Handel OBD 2 Scanner (sogar mit Bluetoht) für um die 40€. Damit gehts einfach und simpel.
