Scheibenwischer vorne funktionieren nicht mehr
robz85
Beitrag von robz85 »
Hallo liebe Opel Freunde,
leider habe ich zu meinem Problem keine Antwort gefunden. Folgende Problematik:
1. Übliches Problem - Scheibenwischer bewegen sich nur langsam - also daraufhin das Gestänge erneuert, da ein Lager total fest war.
Daraufhin drehte sich der Motor garnicht mehr. Erste Vermutung war natürlich ein selbst eingebauter Fehler...
2. Gestänge wieder raus und nur den Motor dran gelassen - Motor dreht nicht.
3. Sicherung ist OK - 12 V liegen an.
4. 12 Volt am Stecker zum Motor hin direkt getestet - Es kommt kein Strom an. Folglich kann der Motor auch nicht laufen.
5. Daraufhin den Schalter/Hebel gestestet - dieser ist auch OK. Heck Scheibenwischer und Wischwasserdüsen funktionieren.
Bin nun ein bisschen ratlos. Klar kann man nie ein Kabelbruch ausschließen - nur vorher ging doch alles bis auf das defekte Gestänge?!?!...
Hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke
robz85
Corsa Black Mamba
Re: Scheibenwischer vorne funktionieren nicht mehr
Hast du schon mal die Sicherung überprüft?
