Tipps bei corsa a kauf
Hallo
Bin neu hier im forum und wollte mal allgemein fragen worauf man besonders beim kauf von nem corsa a achten muss. Is ein 1.2i bj 91 und hat als einzigen angegebenen mangel ein undichten kühler. Worauf sollte man noch achten? Was sind typische probleme bei dem Wagen?
Uber antworten wäre ich sehr dankbar
Re: Tipps bei corsa a kauf
Typisch ist Rost am Corsa, stöbere mal einfach hier im Forum, vor allem in den Umbauthreads, da siehst du gut wo die Stellen sind.
- phex77
- Fahrzeug: Corsa C20NE
hintere Federaufnahmen, Schweller, Seitenwände
vorderer Rahmen, Klebenähte an den Domen, Batteriekasten, alles hinter der Spritzwand
technisch eigentlich kaum Probleme ;)
Okay danke für die antworten. Dann werd ich mir das gute Stück gleich mal anschauen. Wann sollte man denn am besten die finger davon lassen?
Das liegt dran was du investieren willst, bei meinem war soviel, den hätten die Meisten verschrottet.
Na will da bestimmt keine tausend euro rein stecken. Naja ich guck mal was mich erwartet
Die Euro ist da meist der kleinere Teil, die Arbeit ist da mehr.
Also hab ihn mir jetzt angeguckt.
Und ich muss sagen für 91er bj steht der verdammt gut da. Bissl rost im anfangs stadium hier und da linker rad lauf schonmal geschweißt rechter müsste wohl bald gemacht werden und beifahrer Tür ist auch kleine aber kräftige stelle rost aber alles dinge die sich meiner Meinung nach gut beheben lassen. Hat sogar d3 Norm nachgerüstet. Ja und halt kühler tauschen und bissl Korrosion im Kofferraum.
Denke für 230€ kann man da nix falsch machen oder wie ist eure meinung?
Ohne das Fahrzeug zu sehen kann man sich schlecht eine Meinung bilden.
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Leider ist es so, das wenn man sich beim A nicht auskennt, einige versteckte Stellen übersehen werden.
Rost im Kofferraum?
Oft sind die Ecken betroffen. Drunter läuft der Rahmen, da sitzt der Gammel oft schon schwer drinnen.
Vorne müsste man von außen in die Dome reinfühlen, sieht man fast nicht hin.
Motorraum hinter dem Dom auf der Fahrerseite ist fast immer durch bei den Facelift.
Der Rost in den Türen kommt zu 99% von innen.
Rost im Kofferraum?
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
Habe alles nachgesehen wonach mir hier geraten wurde und noch mehr. An der stelle nochmal danke für die tips. Und hab halt nur das gefunden was ich bereits erwähnte. Achja hinteren Stoßdämpfer scheinen etwas müde aber das war es dann auch wirklich
- phex77
Dann dann viel Spass mit dem Kleinen.
So haben wir doch alle irgendwann mal angefangen! ;)
Ja eben angefangen haben wa alle mal. Und der hat halt eine erstaunlich gute Substanz.
Von daher bin ich seid heute stolzer a corsa Fahrer und am we beginnt das aufarbeiten
