Anschluss für Radio?
exentric
Beitrag von exentric »
Hallo!
Hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir helfen..
Und zwar habe ich mir für den Winter einen Opel Corsa A CC gekauft.
Beim Radiofach ist statt einem Radio nur ein Ablagefach vorhanden und habe gehofft, dass wenn ich es rausmache dahinter Kabel für den Radio sind.
Leider war dem nicht so und es ist nichts dahinter.
Kann ich jetzt keinen Radio installieren, oder war in diesem Auto nie ein Radio drin oder sind überhaupt Lautsprecher vorhanden?
Gibt es Alternativen falls ich keinen Radio verbauen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Re: Anschluss für Radio?
Beitrag von corsa_2011 »
Huhu!
Das kommt drauf an, wie dein Auto ab Werk ausgestattet war und was daran bisher gemacht wurde.
Es ist tatsächlich möglich, dass da nie ein Radio drin war und auch nichts vorbereitet war/ist für den Einbau eines Radios.
Dann kannst du dir aber natürlich trotzdem ein Radio einbauen. Ein paar Stunden Arbeit und ein paar Euro für Teile, und alles ist gut. Musst halt nur ein paar Kabel ziehen und irgendwo eine Antenne installieren, falls das Auto die auch nicht hat.
Ach ja, wenn das Auto eine Antenne hat, solltest du auch irgendwo Kabel fürs Radio finden, sofern die niemand nachträglich weggemacht hat!
exentric
Danke für die schnelle Antwort!
Oje :/ das heißt nix gutes.. Kann auch keine antenne finden. Dann werden wohl auch keine Lautsprecher sein oder? :(
Glaub nich das ich das hinkrieg mit dem kabel ziehn usw..
Werd ich wohl ohne auskommen müssen.. :-(
Gibts irgend eine externe möglichkeit?
Zb über den zigarettenanzünder?
Danke!
exentric
sry doppelpost
corsa_2011
Nein, dann ist da gar nichts drinnen. Ist leider so.
Wobei das wirklich keine Raketenwissenschaft ist. Wenn du es nicht kannst, hast du bestimmt jemand im Bekanntenkreis der es kann.
Übern Zigarettenanzünder kannst du dir höchstens ein Handyladekabel anschließen und damit dann Musik hören oder so... :mrgreen:
Lautsprecher, Antenne und ein paar Stromkabel müssen es leider schon sein.
exentric
Ach menno.. :(
Verkeufer sagte hinter abdeckung sind die kabel.. Mist..
Kenne leider keinen der das könnte..
Wüsste auch nicht welche materialien usw..
Werd ich wohl ohne auskommen.
Trotzdem danke :)
corsa_2011
Aus welcher Ecke kommst du denn? Vielleicht kann dir ja jemand hier ausm Forum helfen.
exentric
Aus österreich, also eher unwahrscheinlich das ich da jemanden in der nähe finde :/
Aber trotzdem danke! Echt super hier :)
corsa_2011
Nunja, wenn du mal in Norddeutschland bist, sag bescheid... :mrgreen:
Mir würde dann, wenn du wirklich niemand hast der ein Bisschen Ahnung von Elektrik hat, nur noch eine Lösung einfallen:
Billigen Wechselrichter an den Zigarettenanzünder stecken
http://www.amazon.de/Spannungswandler-S ... selrichter
Und da dann ein Radio anschließen
http://www.amazon.de/Philips-AZ127-CD-R ... +cd+player
Den Wechselrichter bekommst du für 20 Euro, und der ist immer mal praktisch für irgendwas. Und ein Radio hast du bestimmt noch irgendwo rumstehen oder kriegst es geschenkt... :mrgreen:
exentric
Danke :D das wäre dann wohl die einfachste lösung :D
Für den winter würds glaub reichen
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
exentric hat geschrieben: Verkeufer sagte hinter abdeckung sind die kabel.. Mist..
HIER könnte man vielleicht etwas erreichen (wenn´s auch nicht viel sein wird)
Immerhin wurde eine zugesicherte Eigenschaft nicht eingehalten.
Lässt sich diese Aussage belegen?
exentric
War nur so ein kleiner zusatz da ich gefragt hab ob er ein radio hat..
nachweisbar ist das ganze glaub ich nicht ;/
Sockenralf
also nix mit "zugesicherter Eigenschaft" oder so :-(
Corsa A CC
Fahrzeug: Corsa A TR
Beitrag von Corsa A CC »
oder greift dir plus zündungsplus und masse vom zündschloss ab mittels nem stromdieb, wenn de dir zeit nimmst und n messgerät aus m discounter klappt das schon, hatte meins zum schluss so weit das ich mir aussuchen konnte ob das radio mit zündung aus geht oder nicht mittels nem kippschalter.
R.I.P. Kleener
Autos: Corsa A c20ne
Vectra B z18xe
corsa_2011
Naja, ein Radio nachrüsten ist keine so große Aufgabe, klar. Aber er schrieb ja, dass er von Elektrokrams überhaupt gar keine Ahnung hat...
