Hilfe bremsdruck fast weg.
jakusi13
Fahrzeug: Corsa a 2,0 8v
Beitrag von jakusi13 »
Hallo liebe Leute. Ich Versuch mal alles gut zu beschreiben. Habe hinten alles neu gemacht. Bremszylinder Handbremse alles neu. Außer Seile. So vorne auc Bremse neu. Alles entlüftet und funktionierte auch für 1000 km. So jetzt ist mir gestern das handbremsseil gerissen. Dieses werde ich Freitag tauschen. Aber sofort danach bemerkte ich das ich viel weniger Druck auf der Bremse habe. Er bremst zwar noch aber das Pedal geht fast bis an die spritzwand. Habe die Trommel runter genommen. Aber da ist alles so wie es soll. Alle Leitungen sind trocken. Es leckt nix und eigentlich hat die Handbremse ja auch nichts mit der Fußbremse zu tun.
Jemand nen tip was das sein kann. Werde Freitag alles nochmal neu entlüften. Habe Verdacht das der hauptbremszylinder vielleicht einen weg hat. Oder jemand ne andere Idee vielen dank schon mal
Das Rennen wird auf der Bremse gewonnen. Schnell fahren ist aber auch schön
Re: Hilfe bremsdruck fast weg.
Kann normal sein, mach erst mal das Seil wieder rein und stell es ein :wink:
Mal ne "blöde" Frage,
aber hast Du vielleicht den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters nicht richtig zu geschraubt bzw schräg?
Hast Du die Gummimanschette am hinter Bremszylinder auch angehoben und
geschaut ob da alles trocken ist und
ist am Nippel, von starrer Leitung zum Bremszylinder alles trocken?
Wirklich vernünftig entlüftet und alle wieder Nippel fest geschraubt?
Am besten auch mal mit zwei Leuten gucken.
Einer bremst/pumpt kontinuierlich und der Andere sucht/guckt!?
jakusi13
Also der Deckel ist richtig zu. Hab alles nachgeschaut heute nochmal es ist wirklich alles dicht. Kein lecken oder so. Und die Flüssigkeit ist auch noch im Becher so wie ich sie befühlt hatte. Wenn der Wagen aus ist. Und ich dann Bremse trete hab ich auch Druck. Wollt Freitag die Seile wechseln und dann noch mal alles entlüften.
jakusi13
Balu hat geschrieben:Kann normal sein, mach erst mal das Seil wieder rein und stell es ein :wink:
Kannst du mit das denn evt erklären warum das damit zu tun haben könnte. Bitte bitte
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
Hi
Naja im Gewissen sinne hat die Handbremse ja was mit der Betriebs Bremse zu tun (sie wirken beide auf die gleichen Beläge hinten)
wie hast du die Grundeinstellung vorgenommen?
hast du erst die Bremse hinten eingestellt und dann das seil?
denn Solltest du das seil zu straff gezogen haben (liegen deine Beläge fasst an der trommel an aber die kolben sind natürlich auch weiter Draussen !!!!
und wenn zb: das seil reisst fahren die kolben natürlich weiter ein und haben dann nen Längeren weg bis zur trommel (daher der Lange pedal weg!!!!)
Normalerweise geht man Folgend vor.....
1 Handbremsseil entspannen
2 Bremse hinten einstellen (mit dem Rädchen an den Belägen) bis die trommeln schleifen an den Belägen (ab und zu an den seilen ziehen das die Beläge sich setzen)
3 jetzt das Handbremsseil einstellen so dass er beim dritten Raster steht und Fertig is!!!!
Mfg Angus
jakusi13
@ angus
Also bist du Auch der Meinung. Wenn ich ein neues Seil einbaue und es so einstell wie du sagtest das mein Pedal dann besser wird.
Hatten die alten Seile vor ein paar Wochen drin gelassen und die Handbremse griff beim 3 Zacken Bombe. Deswegen wurde nix weiter eingestellt. Mein bekannter meinte das sich das ganze selber stellt auf Grund der Klammer über dem Zahnrad.
Angus
Beitrag von Angus »
Hi
Die Automatische Nachstelung Haut nie Richtig hin bei den system :-(
Und ja ich bin der meinung :dafür:
Erst Bremse am Rädchen grund einstellen (so das die Bremse beim drehen Hörbar mit leichten wiederstand drehbar ist)
und dann das seil einstellen !!!
dann passiert auch nix wenn das seil eventuell reissen sollte :dafür:
Denn du hast dadruch das du das Handbremseil nachgestellt hast die hebel die in der trommel schon eventuell halb gezogen und dadurch den leerweg Verkürtzt (und wenn das seil reisst wird der Leerweg für den kolben (bis er die Beläge an drückt ) natürlich imens Größer !!!(das wird auch dein problem sein!!!)
deswegen immer erst Bremse so einstellen ohne die Handbremsseile zu spannen und erst wenn das passt die Handbremsseile einstellen :dafür:
dann passt das auch :wink:
Mfg Angus
jakusi13
Angus du hast meine Stimmung für heute Abend gerettet. Morgen bekomm ich die Seile und Freitag Abend Bau ich sie ein. Werde euch Bescheid geben ob alles geklappt hat. Danke schonmal im Vorraus
jakusi13
Hat alles Super funktioniert. Bremse bremst wieder. Pedal ist wieder fest wie vorher. Danke das ihr mir geholfen habt
Sag ich doch :mrgreen:
Besser als Angus hätte ich das auch nicht beschreiben können :wink:
jakusi13
Super vielen dank nochmal an euch
Angus
Beitrag von Angus »
kein Thema
Dafür sind wir ja da :dafür:
Allzeit gute und sicherre fahrt :driving:
mfg Angus
Browser
Beitrag von Browser »
______________________________________________
WOW Gold Kaufen|Diablo 3 Gold Kaufen
