Corsa Anlasser streikt
Zalfen
Beitrag von Zalfen »
Hi zusammen,
bin leider ganz neu hier, aber das ist ja mal egal. In der Suche hab ich nicht viel gefunden.
Gut, habe einen Corsa B 1,2 16V von BJ 99.
Der Motor springt nicht mehr an, Anlasser dreht nicht klackte nur. Ich habe einen neuen eingebaut, aber leider das gleiche Problem. Wenn ich starte, wird die Innenraumbeleuchtung ganz dunkel, überbrücken das gleiche. Dann hab ich mal Zündung ein und am Anlasser mittels eines kleinem Kabel überbrückt, klackt aber dreht nicht.
Gab es in der Vergangenheit schonmal Probleme in der Form, was vielleicht das Schwungrad defekt ist und das Anlasserritzel nicht mehr in die Schwungradverzahnung rein kommt.
Weiß leider nicht mehr weiter, was ich noch prüfen soll.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Gruß Dirk
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Re: Corsa Anlasser streikt
Beitrag von corsa_2011 »
Huhu!
Wir hatten genau das Problem vor ein paar Tagen schonmal hier im Forum.
Da war es ein übergesprungener Zahnriemen und ein dadurch komplett festgefressener Motor... :wall:
Liebe Grüße,
Thomas
Zalfen
Hi Thomas,
danke für deine antwort, aber ich hab doch ne Kette, und 1m geschoben läuft der Motor.
Gruß Dirk
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
mach mal mit einem Starterkabel eine ordentliche Verbindung zw. Minus-Pol der Batterie und dem Anlasser oder dem Motor (auf "satte" Befestigung achten)
Dreht der Anlasser dann?
Zalfen
das mit der Masseverbindung habe ich gemacht, leider das gleiche. Klackt nur!!! Im ausgebauten Zustand dreht der TipTop. Was kann ich noch versuchen?
Gruß Dirk
S-Jodeit
Beitrag von S-Jodeit »
ich hatte genau das selbe vor 2 Monaten. Anlasser klackt nur noch und die Boardspannung ist zusammen gebrochen. Habe einen neuen Anlasser eingebaut, der Fehler blieb. Habe da den Wagen überbrückt und er spring an.
Bei mir war die Batterie auch defekt.
Der kaputte Anlasser ist wären der Fahrt mitgelaufen und ist dann abgeraucht. Weil zum Anlasser eine direkte Verbindung zur Batterie besteht (ohne Sicherung) hat es die Batterie auch zerlegt.
Gruß Sascha
Sockenralf
überlegen wir mal:
Anlasser ist getauscht und sollte somit i. O. sein
Masseverbindung ist auch i. O. (Test mit dem Starterkabel)
Motor ist nicht fest (lässt sich ja anschieben)
Außer die Batterie noch zu tauschen (ist aber eigentlich eine Verzweiflungstat) habe ich ehrlich gesagt keine Idee mehr, was man noch machen könnte.
Wo steht das Auto denn?
Wenn man davorsteht und sich in die Sache vertieft, kommt man vielleicht noch auf eine Idee, aber aus der Ferne .... :-(
@Sascha: bei dir lief der Anlasser mit Überbrücken ja, aber hier wohl nicht
corsa_2011
Der Zündanlasschalter könnte defekt sein. Oder eines der Kabel zum Anlasser ist durchgescheuert und verursacht nen Kurzen.
Sockenralf
wie kommst du darauf?
Wenn´s die Bordspannung in die Knie zieht, dann würde bei DIESEN Strömen ein dünnes Steuerdrähtchen schon lange verglühen.
An einen Fehler in der Ansteuerung des Anlassers glaube ich eher weniger
Moin.
Ist denn das Hauptkabel am Anlasser wirklich richtig fest?
Was ist denn mit dem vom User angesprochenen Problem, dass der Anlasser gar nicht erst einspuren kann?
Normalerweise funktioniert das ja so: der Magnetschalter zieht das Anlasserritzel nach außen, dabei dreht sich dieses leicht, damit hinterher nicht Zahn auf Zahn hängt.
Sobald das Ritzel nun eingespurrt hat (das Ritzel rückt dann noch weiter aus dem Anlasser heraus) wird im Anlasser ein Kontakt geschlossen, der den Hauptstrom zum drehen frei gibt.
Das dunkel werden der Innenraumleuchte ist momentan also einfach nur vom Strom durch die Spule abhängig, welche den Anlasser ausrückt.
Tja und allen Überlegungen zum trotz: wenns auch mit Überbrücken nicht startet, weiß ich auch nicht mehr weiter! :dagegen: :gun:
Zalfen
Hallo zusammen,
erst mal Dank an alle, die mir bei dem Problem weitergeholfen haben.
Ja, was soll ich sagen, wenn man sich auf neuteile verlässt. Ich habe den Anlasser noch mal ausgebaut, mit Starterkabel nochmals getestet und dabei festgestellt, dass der neue Anlasser defekt ist. Magnetschalter rückt aus, aber dreht nicht. Macht mann sich den ganzen Tag Gedanken, macht die Jungs hier im Forum verrückt und dann sowas bei einem Neuteil. Gut, der kleine springt jetzt, nachdem ich einen vom Schrott eingebaut hab wieder an. Den neuen reklamiere ich heute.
Nochmals Danke an alle :dafür:
Gruß Dirk
Sockenralf
Hau dem Verkäufer auch von den Usern hier eine runter :haudrauf:
Oder sag ihm, daß gegen die Spende einer Kiste Bier unser Fluch gegen ihn wieder aufgehoben wird :saufen:
Er kann wahrscheinlich gar nix dafür, aber irgendeinen Feind braucht man ja :mrgreen:
corsa_2011
Das erklärt dann zumindest, warum keiner unserer Tipps hier zum Erfolg geführt hat... :mrgreen:
