Corsa b kühler überhitzt
sushy90
Beitrag von sushy90 »
Hallo bin neu im forum und muss mal was wissen. Mein Corsa b kühler Anzeige
Geht ständig nach oben wenn ich länger im stand den Motor laufen lasse. Was kann das denn sein.
Ich muss mal Daten ablegen.
Mein erster Corsa b
Habe ihn vor 3tagen gekauft gebraucht
1.4l 60ps bj 96
Neue Teile wurden auch verbaut.
Spannrolle
Zylinderkopf dichtung August 11
Zahnriemen
272000 km gelaufen
Bitte um Hilfe
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Corsa b kühler überhitzt
Beitrag von Angus »
Hi
geht er in den roten Berreich oder Pendelt er kurz vor den vorletzten strich vor dem roten berreich rum??
wenn ja is das normal sind dann ungefähr 100 Grad.
Sollte er aber in den roten berreich gehen stimmt was nicht (eventuell Hängt das thermostrat und öffnet nicht richtig!!!
Mfg Angus
wedotherest
Fahrzeug: X12XE
Beitrag von wedotherest »
Schaltet sich der Lüfter am Kühler ein wenn er heiß wird?
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
sushy90
Re: AW: Corsa b kühler überhitzt
In den roten Bereich geht er nicht und der Lüfter schaltet knapp über 100 grad ein
wedotherest
Fahrzeug: X12XE
Dann ist das normal. Im Stand fehlt ja auch der Fahrtwind.
Also mach Dir keine Sorgen.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Angus
Beitrag von Angus »
Wie Oben schon Gesagt wurde!!!
Is alles ok bei deinen Motor :wink:
mfg Angus
sushy90
Ja ich denke werde es noch beobachten.
Danke für die nette Hilfe werde auf jeden Fall aktiv bleiben hier im forum.
