wie eine beheizte lambdasonde anklemmen?
Boozer1290
Fahrzeug: Corsa b 2.0 8V
Beitrag von Boozer1290 »
wie oben schon gesagt. reicht es die auf zündungsplus zu legen oder wo kamm man die am besten anschließen?
Wer sagt das ein corsa langsam ist der ist noch nie ein richtigen Gefahren ;)
SeppelCorsa
Re: wie eine beheizte lambdasonde anklemmen?
Beitrag von SeppelCorsa »
Moin,
einfache Lambdasonde einpolig ist klar. Lambdasonde beheizt hat drei Kabel,
1 mal fürs Steuergerät - schwarz müßte das sein
2 mal für die Heizung - gehe davon aus das beide weiß sind
von den 2 weißen Leitungen gehst du einmal auf Masse und einmal unbedingt auf
Zündungsplus nicht Dauerplus. Sonst zieht dir Sonde deine Batterie leer weil sie
natürlich immer heizt.
Das ist schon alles
MfG SeppelCorsa
Signatur ??? Kann ich mir nicht leisen, sorry .......
Boozer1290
aber wenn ich die auf zündungsplus lege dann läuft sie ja dauerhaft sobald ich den motor starte.
ist die langlebigkeit damit nicht gefährdet?
und welche nimmt man am besten? also von welchem fahrzeug?
SeppelCorsa
Mahlzeit,
nehmen kannst du tendenziell jede beheizte Sonde z.Bsp. C20NE
also alles was nicht direkt im Krümmer sondern unter dem Fahrzeug
am Ende des Hosenrohrs sitzt.
Schau mal im Schaltplan vom Astra oder Kadett nach, da sind die nach Stromlaufplan
auch auf Zündung gelegt. Damit wird gewährleistet das die Sonde immer genügend Temperatur hat.
MfG SeppelCorsa
ThIeLi
Beitrag von ThIeLi »
man kann die plusleitung der sonde auch an das spritpumpen relais klemmen?!
