Corsa c 18 zoll felgen ?
TeamGZCorsa
Fahrzeug: Corsa c 1.2
Beitrag von TeamGZCorsa »
Hi ich habe vor im frühjahr auf mein corsa c bj 2004 oz ultraleggera in der größe 7x18 et42 draufzumachen. Bereifung kommt in der größe 215/35 r18 drauf.
Hat jemand erfahrung ob das ohne probleme beim corsa geht oder muss man da in irgendeiner form das radhaus oder was auch immer bearbeiten ?
Es wird auch noch ein gewindefahrwerk reingebaut so das ich von der höhe her zumindest genügend spielraum habe :)
Danke im voraus :wink:
The Life beginns at 157DB
Schraubi
Fahrzeug: Corsa C + Corsa C
Re: Corsa c 18 zoll felgen ?
Beitrag von Schraubi »
Ich fahre 8x17 rings rum mit 195/40 und das ist vorne schon sehr sehr eng. 18 Zoll mit 215 wird sicher nicht ohne Karosseriearbeiten gehen.
Grüße Schraubi
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Im Corsa-Tigra Forum hatte jemand 8x18 ET 42 mit 215/35 R18 und 35mm Tieferlegung verbaut.
Nach den Angaben des Users wurde folgendes bearbeitet:
VA : Nen bisserl was innen im RAdhaus weg, damit es beim Lenken nicht schleift.
HA : Schrauben gekürzt und nen bischen Blech weg.
Schraubi
Ich denk mal das kommt auch sehr viel auf den Reifen drauf an. Ich scheue mich da immer am Blech rumzuschneiden. Da kann es immer rosten. Vor allem hinten ist kein Blech zum schneiden. Aber warum willst Du 215 fahren auf eine 7 Zoll felge. Das schaut doch nach nichts auch. Fahr doch nur 195 denk mal da wirst am wenigsten machen müssen!
Grüße Schraubi
RS999
Beitrag von RS999 »
Ich fahre rundum auch 8x17 ET30 mit 205/40 R17, das passt Serie gar nicht. Auch mit Gewindefahrwerk schleift's an allen Ecken und Enden. Ich musste die Radläufe rundum ziehen und neu lackieren lassen damit's passt. Ein 215er macht da wohl noch mehr Probleme. Es kommt natürlich immer drauf an welchen Reifen Du fahren willst, 215 ist nicht gleich 215...
Master_U
Bei dir liegts aber glaube ich eher an deiner ET...
Schraubi
Ich fahre auch 8x17 ET35 allerdings mit 195/40 17 vorne mit 3 MM Distanzscheiben und hinten mit 15 mm Scheiben pro Seite. Bei mir passt es ohne ziehen und lackieren. Fahre ein Irmscher Sonderfahrwerk. Den nachlackieren wäre bei mir echt sch......
Grüße Schraubi
Master_U
...ach Schraubi, du mit deiner Scheunenlackierung :bonk:
Schraubi
:poke:
Grüße Schraubi
TeamGZCorsa
So ich bin auch mal wieder online :)
Will mich erstmal für all die Antworten bedanken :)
Warum ich 7x18 vorhatte ist der Grund da ein freund von mir die Felgen rumliegen hatte und ich hätte sie in genau diesem maßen bekommen zu einem sehr guten Tarif :wink:
Das alles hat sich jetzt aber schon erledigt da es nicht so geht wie ich mir es vorstelle mit meiner anlage im kofferram ( gewicht ) :wink:
