Scheinwerferverstellung
Jürgen0510
Beitrag von Jürgen0510 »
wenn bei mir die Zündung aus ist und das Licht an,höre ich von rechts vorne so ein kracken.
Jetzt habe ich mal vorne die Motorhaube aufgemacht und es kommt ganz klar von rechten Scheinwerfer,man könnte meinen der Scheinwerfer wil in der Höhe verfahren.
Kann es sein das der Motor von den Steuergerät die Höhe verändern will?
oder müßten dann beide Seiten reagieren?
Jürgen
Jürgen von der Schwäbischen Alb
djtomcat
Beitrag von djtomcat »
so wie ich das sehe ist der motor für die niveauverstellung (höhenregelung der scheinwerfer) entweder gebrochen, oder nur ausgehängt. Versuche einmal an dem rädchen für die verstellung zu drehen und schau ob sich was ändert. sonst musst du den scheinwerfer ausbauen und den motor wider einhängen bzw ersetztn. ist keine grosse sache. der ist nur eingeklipst.
mfg tom
