Kennt jemand dieses TID
- wutz12
- Fahrzeug: Corsa B 1,2 16V
Kennt jemamd dieses TID
Hallo
kennt jemand dieses TID in einem Corsa B? Habe es noch in keinem anderen Corsa gesehen
Wir haben dieses drin, wollte es auf weiße LED umbauen, das Prob ist, die LED leuchten dauernd, display bleibt dunkel, wenn man Licht oder Zündung anmacht dann erscheinen die Zahlen im Display aber relativ dunkel. man braucht auch 3 LED dafür.
Hallo
- IMG_4372.jpg (49.81 KiB) 6031 mal betrachtet
- IMG_4377.jpg (25.54 KiB) 6032 mal betrachtet
- IMG_4378.jpg (32.15 KiB) 6032 mal betrachtet
- der_Crouser
- Fahrzeug: Corsa B / C14NZ
Re: Kennt jemand dieses TID
Ich behaubte mal das es gar kein TID ist, sondern ein MID aus nem Astra F ...
Schonmal am Regler links beim Lichtschalter gedreht ? Vielleicht ist der Spass ja nur etwas gedimmt.
- wutz12
Habe mittlerweile erfahren es ist ein GID, die gab es wenn man ein Autotelefon hat.
leider ändert sich nix wenn ich am regler drehe, auch nicht am Tacho komischerweise. Das ist ja auhc net normal das sich die helligkeit nicht mehr einstellen lässt
- Fahrzeug: Corsa B, 1,0 12 V
weis jemand wo man dieses GID herbekommt? Ist es kompliziert das Nachzurüsten? Finde ich viel besser als das normale TID.
- wutz12
Hallo
ich suche selber dieses Display.
Es wird nicht einfach sein das nachzurüsten da es einen gnaz anderen Stecker hat, einen mit 32polen.
Da aber meines nicht so geht wie ich es möchte suche ich nun ein neues.
Danke
Danke
evtl bild ausdrucken und dann zu opel fahren.... die helfen bestimmt weiter.... oder?
- wutz12
Bei Opel brauch ich kein Bild da reicht die Bezeichnung GID.
Aber das kannste neu net bezahlen, daher suche ich ein gebrauchtes
Es ist ja hier im Corsa B verbaut, aber anscheinend mit der vorrüstung für autotelefon. demnach muss es ja auch möglich sein, es nachzurüsten, ohne große komplikationen, oder sehe ich das falsch?
In welchen fahrzeugen ist denn dieses gid noch verbaut damit man weis wonach man beim schrotti suchen muss....
- wutz12
Ich kenne es nur aus dem Corsa B.
Und der Stecker ist 32polig.
Der normale stecker ist wesentlich kleiner.
grüße
grüße
- Besucher
Hallo
Also das Display ist kein GID!
Bei dem abgebildeten handelt es sich um ein Carphone MID. Dieses wurde im Corsa B original verbaut, aber auch im Astra G. Es ist sehr selten und hat die gleichen Funktionen wie ein MID (wenn man es beim Opel Händler mit dem Tech2 programmiert, also auch Verbrauch, Reichweite usw.)!
Die Telfonfunktion geht nur mit dem CCRT oder NCDR+Telematik Radio.
Das GID ist ein Navi Display welches nicht in Farbe ist und nur Richtungspfeile anzeigt. Es funktioniert nur mit den NCDR Radios. Dazu braucht man dann noch eine GPS Antenne. Diese wurden nur im Astra G verbaut und nie im Corsa B.
Jedoch kann man diese auch nachrüsten.
Für diese Art von Displays (Also MID, Carphone MID, oder GID) braucht man eine andere Art von Abdeckung. Diese ist ein wenig höher und anders von der Aussparung für das Display selbst.
Wenn man Zeit hat kann man sämtliche Kabel und Stecker nachrüsten und hat dann auch alle Funktionen von den Bordcomputer Displays.
Falls jemand Interesse hat, ich habe noch alles mögliche dafür bei mir rumliegen. Also Carphone Abdeckung, MID ohne Pixelfehler, Carphone MID oder GID zusammen mit NCDR.
Mfg
Mfg
- wutz12
Hallo
das Teil für den Corsa B brauche ich. Hats du das?
