Was hat mein GSI denn nun schon wieder?!:(
PrincessBeauty
Beitrag von PrincessBeauty »
Hallo ihr lieben,
wie einige hier evtl mitbekommen haben, habe ich heute eine neue Auspuffanlage (komplett ab Kat) untergebaut bekommen an meinem GSI. Dann wollte ich ihn abholen, fahre los und nach ca 300 metern fängt der wagen plötzlich an zu ruckeln und nahm kaum gas mehr an...
Ich habe dann erstmal meinen Dad angerufen (typisch mädchen :wink: ) der hat dann zwei drei mal im stand ordentlich gas gegeben und danach fuhr er plötzlich wieder... nicht perfekt, aber er fuhr!
Die motorkontrollleuchte leuchtet übrigens auch (aber das tut sie schon länger, und es wurden sämtliche fehler ausgelesen, AGR-Ventil getauscht, lamdasonde getauscht etc. und nichts hat geholfen - dachten dann ja die Lampe leuchtet weil der auspuff so hinüber war, deswegen kam der ja jetzt neu).
Ich habe echt richtig angst das er jetzt n Motorschaden oder was anderes schlimmes hat, das ich ihn abgeben muss :(
Hättet ihr ne idee was es sein könnte?
Danke und viele Grüße
Corsa-A-Hamburg
Fahrzeug: Tigra a
Re: Was hat mein GSI denn nun schon wieder?!:(
Beitrag von Corsa-A-Hamburg »
Um was für ein Auto geht es denn überhaupt?
Wenn es ein C-Corsa gsi ist , würde ich mal ganz schnell auf die Zündleiste tippen.
Ferndiagnose ist aber immer sone Sache. Fehler auslesen lassen ( bei ner vernünftigen Werkstatt) und dann weiter sehen.
PrincessBeauty
Wenn ichs hier in der "Corsa C" abteilung poste, wird es wohl der "C" sein ;)
Er steht ja schon wieder in der Werkstatt und ich hoffe ich weiss morgen mehr... allerdings wollte ich schon gerne mal ein bisschen umhören was es sein könnte... Ich hab nämlich schon Tränen in den Augen wenn ich dran denke das es so was schlimmes sein könnte und ich ihn abgeben muss :(
Könnte es auch ein Motorschaden sein, oder wie macht der sich bemerkbar?
tu193
Fahrzeug: Corsa C 1.4 16V
Beitrag von tu193 »
Wie schon gesagt wurde, könnte es an der Zündspule liegen, diese verursacht ein Ruckeln wenn sie Defekt ist... Auf Motorschaden tippe ich mal nicht...
Wenn du schreibst, deine Motorkontrolle leuchtet, muss ja auch ein Fehler hinterlegt sein?!
Welcher ist das denn?
PrincessBeauty
Bisher zeigte er als Fehler immer Lamdasonde (vor kat?) an... morgen wird der Fehler dann nochmal ausgelesen, denke aber mal es ist es dann immernoch.
Lamdasonde wurde allerdings schonmal gewechselt und der Fehler kommt immernoch.
Kann das ganze evtl auch irgendwie mit dem neuen Auspuff zusammenhängen? Wobei ja dann eigentlich alles besser werden sollte :(
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Nur nebenbei - ne Lambdasonde hat auch ein Kabel? Ist das auch okay?
tu193
Beitrag von tu193 »
PrincessBeauty hat geschrieben:Bisher zeigte er als Fehler immer Lamdasonde (vor kat?) an... morgen wird der Fehler dann nochmal ausgelesen, denke aber mal es ist es dann immernoch.
Wurden beide Lambdasonden getauscht? Vor und Nach Kat? Eventuell liegt es ja auch am Kat selber, wenn er immer Lambdasondenfehler reinhaut.
blitzschrauber
Fahrzeug: Corsa C 1.8 GSI
Beitrag von blitzschrauber »
Könnte auch sein das der Lutfmassenmesser nicht in ordnung ist.
kommt auch öfter schon mal vor...
MfG Dennis
Corsa C 1.8 "GSI" corsa-galerie-f18/blitzschraubers-ganzj ... 31674.html
Astra G Coupe 2.2 "Linea Blu"
PrincessBeauty
Der LMM war verstopft ;)
nun so ganz fit ist er jetzt trotz neuer auspuffanlage und gesäuberter LMM immernoch nicht... ich tippe ja immernoch auf den Kat!! :(
Corsarb+c
Fahrzeug: Zafira A OPC
Beitrag von Corsarb+c »
Wenn dein LMM verstopft war kann der auch kaputt sein.Hast eventuell die Möglichkeit einen anderen zu probieren dann weißt du danach das es nur noch am Kat liegen kann wenn der andere LMM keine Besserung bringt.
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
PrincessBeauty
ich glaube das hätten die in der Wekstatt mir ja gesagt wenn er kaputt wäre oder?
Ab MOntag kommt der Wagen zu jemanden der in der Opel-Werkstatt arbeitet.. der behält ihn dann 2 - 3 Tage und guckt mal etwas und fährt mit rum.. mal sehen was der dann sagt!
Die LMM´s sind extrem anfällig und empfindlich.
Säubern ist da nicht und macht alles oftmals nur noch schlimmer.
Die Symptome deuten zumindest auf das Teil und die Frage ist, ob die Werkstatt testweise einen funktionstüchtigen eingesetzt hat? Die können nämlich nicht so ohne weiteren testen, ob da nen Defekt vorliegt!
Ich kenne eine Werkstatt bei uns, die extra für Testzwecke einen LMM in einer verschlossenen Kiste rumliegen hat, um damit LMM- Fehler an Kundenautos diagnostizieren zu können.
Nunja: nach Montag wissen wir mehr! :)
PrincessBeauty
mitlerweile springt er auch immer schlechter an!!
Ich hoffe ab montag wird meinem "kleinen" geholfen :)
Wie schauts denn eigentlich mit Steuergerät aus? Könnte es nicht auch das sein?
Ich tippe trotallem eher auf Kat, da er auch unheimlich stinkt und qualmt....
Servus.
Schlechtes Starten ist für einen defekten LMM dann wiederrum untypisch, genauso rauchen und stinken! :roll:
Klingt für mich dann eher nach einem defekten Kühlmitteltemperaturgeber.
Bei meinem alten Corsa B 1.4i (C14NZ) hatte ich das Phänomen. 12l/100km, das war mal nen Wert!
Stinken und Qualmen muss nicht zwingend der Kat sein: denn der Rauch und Mief wird mit hoher Wahrcheinlichkeit davor im Motor entstehen. Allerdings kannst du mit unverbranntem Sprit im Auspuff (und so klingt das momentan) den Kat zerstören.
Zur beantwortung deiner Frage wegen dem Steuergerät: na sicher, klar könnte das defekt sein!
Wenn alle anderen Fehlerursachen ausgeschlossen sind, wird es wohl auf das Steuergerät hinauslaufen (halte ich aber für eher unwahrcheinlich).
PrincessBeauty
Ich spekuliere und mache und tue schon seit über nem halben jahr und solangsam haben wir (dachte ich) fast alles durch! Ich hoffe das ich nächste Woche durch die Vertragswerkstatt endlich klarheit habe!! Und so hoch können die Kosten garnicht sein, dass es sich für mich lohnen würde den Wagen abzugeben...:)
