c20ne stottert und hat beim beschleunigen leistungslöcher???
Boozer1290
Fahrzeug: Corsa b 2.0 8V
Beitrag von Boozer1290 »
moin bin heute mal meinen kleinen auisgefahren und musste feststellen das er beim beschleunigen ich würde mal sagen pausen zwischendurch macht.... er beschleunigt nicht sauber hoch? zündung ist neu, ansaugbereich ist alles dicht. kann es vll an verharzten einspritzdüsen liegen weil der motor gut 3 jahre stand?
danke schonmal.
Wer sagt das ein corsa langsam ist der ist noch nie ein richtigen Gefahren ;)
Mecke
Re: c20ne stottert und hat beim beschleunigen leistungslöche
Beitrag von Mecke »
Das kann noch ganz ander Gründe haben.
Hatte dieses mal bei einen lange stehenden Auto, da hat sich dann die Tank Beschichtung über die
Zeit gelöst und hat den Benzinfilter und Leitungen verstopft.
Am besten mal den Filter anschauen. Dann kann man schon mal den Bereich ausschließen.
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
Darauf würde ich auch am ehesten tippen...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
Boozer1290
soh habe filter getauscht, war noch der 1. drin :D aber ichglaubhe daran lags nur teilweise. undzwar hatte ich billig zündkerzen verbaut und habe diese rausgeschmissen und beru ultra eingebaut. beim ausbauen der einspritzdüsen ist mir aufgefallen das die unteren dichtringe verdammt scheiße aussehen. nicht lang gefackelt ab zum foh und neue dichtunge gekauft und schwups zieht die kiste wieder sauber und ohne ende nach oben :D also ich kann nur jeden abraten billig zünd produkte zu kaufen weildie einfach nichts taugen nicht umsonst kostet der zündkabelsatz von beru 50 euro und der billig kram nur 20 ;)
ich habe zu danken.
