Corsa stotter SEHR stark nach Luftmassenmessertausch
Lukas2010
Beitrag von Lukas2010 »
Moin,
gestern haben wir beim Corsa B den Luftmassenmesser ausgetauscht.
Alles schön und gut passt wie der andere.
Nun ist aber das Problem das er nach dem Tausch SEHR stark stottert wenn man Gas gibt.
Vor dem Tausch war es nicht so und es ist auch nur die ersten 50-70 Meter so.
Kann es sein das es obwohl es alles passt ein Falscher Luftmassenmesser ist oder das er sogar kaputt ist?
Würde mich über Antworten freuen :D Gruß Lukas
:driving:
Boozer1290
Fahrzeug: Corsa b 2.0 8V
Re: Corsa stotter SEHR stark nach Luftmassenmessertausch
Beitrag von Boozer1290 »
hey ho lukas also
erstmal wo hast du den her? von ebay? dann kannst den gleich vergessen. in sachen luftmassenmesser hilft echt nur original auch wenns saumäßig teuer ist.
es kann natürlich daran liegen das es der falsche ist, aber es kann auch an deiner lambdasonde liegen oder agr ist immer schwer zu sagen warum ein auto stottert.
Wer sagt das ein corsa langsam ist der ist noch nie ein richtigen Gefahren ;)
Boozer1290 hat geschrieben:erstmal wo hast du den her? von ebay? dann kannst den gleich vergessen.
Das ist nicht ganz so.
Wenns ein billig-Nachbau ist schon. Einen neuen original Bosch-LMM kann man allerdings überall kaufen. Egal ob bei Opel oder Ebay-Händlern. Bei Ebay-Händlern (z.T. auch Opel-Autohäusern) ist er nur deutlich billiger als er direkt bei Opel über den Ladentisch geht.
Wichtig wäre noch die Ursache für den Defekt des LMM zu beseitigen. LMM gehen hauptsächlich wohl durch den Dreck kaputt der über die Kurbelgehäuseentlüftung kommt. Also sollte die dringend mal sauber gemacht werden. Außerdem ebenfalls die Drosselklappe und wenn man grad dabei ist kann man den Leerlaufregler auch gleich mit putzen.
Das AGR geht auch durch den Dreck aus der Kurbelgehäuseentlüftung kaputt.
Kann also auch sein das das gleichzeitig mit dem LMM den Geist aufgegeben hat.
