2 Probleme nach dem Bremsenwechsel.
Lukas2010
Beitrag von Lukas2010 »
undzwar haben wir bei unserem Corsa B heute die Bremsen hinten gewechselt.
Beim wechseln ging es schon seht schwer die Trommel wieder raufzubekommen und wo sie drauf war lies sie sich sehr schwer drehen. Nun haben wir sie draufgesetzt wieder alles angebaut und haben bemerkt das die Handbremse sehr stramm ist. So kommen wir schon zur ersten frage. Kann man das Handbremsseil irgendwie lockern oder entspannen?
Das 2. ist nach 2-3 Minuten hin und her fahren um zu gucken ob alles Chicko ist leutete aufeinmal die ABS Leuchte. Woran kann das liegen.
Würde mich auf hilfreiche Antworten freunen, da wir morgen eigentlich die 2. Seite machen wollten.
Gruß Lukas
Autodaten
Opel Corsa B 1.2 16V
Baujahr: 1999
Schaltgetriebe
ca. 155.000 KM gelaufen.
Benziner.
Chriss_i500
Fahrzeug: Zafira B OPC-Line
Re: 2 Probleme nach dem Bremsenwechsel.
Beitrag von Chriss_i500 »
Die Bremse hinten hat einen Excenter den man zurück drehen kann, dann bekommt man die Trommel leicht runter. Wenn man sie nach dem wechsel wieder montieren möchte, stellt man den Excenter so ein das die Trommel schleifend über die Bremsbacken geht.
Zum ABS, könnte es sein, das ihr beim Bremsenwechsel evtl den ABS-Sensor beschädigt habt? Der sitzt mittig zwischen der Bremse.
...oder habt ihr evtl den ABS-Ring Trommelseitig beschädigt oder vergessen?
Chriss
