Verkleidung im Kofferraum abschrauben
coracorsa
Beitrag von coracorsa »
folgende Verkleidung
muss ich abschrauben. zum Farbcode im bild:
Lila (rechts oben): dort muss ich an die Rückseite der Verkleidung dran.
Grün: bin mir ziemlich sicher dass ich diese Schrauben lösen muss
Gelb: bin mir etwas unsicher ob die los muss aber dass sollte kein Problem sein
Rot: Hier ist Berleuchtung und Lautsprecher, kann ich da was kaputt machen?
Frage ist ob ich bei Rot was kaputt machen kann oder ob ich sonst noch was vergessen habe? Kann mir kaum vorstellen dass dass das große Kunststoffteil durch nur 3 Schrauben gehalten ist.
Gibt es Meinungen dazu?
Danke,
C.
opel
Re: Verkleidung im Kofferraum abschrauben
Beitrag von opel »
Sve o.k.
coracorsa
Sve? Mein Acronym-Finder spuckt dazu nichts aus... :cry:
swoosh
Fahrzeug: Corsa C Elegance
Beitrag von swoosh »
Warum genau willst du das alles abschrauben?
Desweiteren: Die Pfeile die du eingezeichnet hast (bis auf rot) müssen alle ab.
Das ist somit aber dann immernoch nicht fertig. Du musst die Abdeckung der Säule ebenfalls lösen, da sie in die Verkleidung eingreift. Gurtumlenkung ebenfalls öffnen. Ist schwierige Fummelarbeit, wo man auch viel Kraft aufbringen muss.
Dann noch die Schließbügel mit einem T40 aufmachen.
Habe bei mir genau in die Verkleidung, die du los haben willst, eine Klinkenbuchse und einen 2-Wege-Schalter verlegt.
P.S.: Auf http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/ ... mverkl.pdf ist´s alles genau beschrieben.
coracorsa
super Anleitung, danke! Hintergrund ist folgende Aussage vom Opelhändler, ich hoffe sie stimmt...
Der Dorn der die Hutablage aufnimmt (lila Pfeil) ist bei mir bündig. Es wurde der Corsa C wohl früher ohne Hutablage in der Grundversion verkauft. Den Dorn kann man von der Innenseite rausdrücken damit die (nachgekaufte) Hutablage dort Halt hat. Ich hoffe der freundliche Opelhändler hat recht und ich mache den ganzen Aufwand nicht umsonst... Klingt eigentlich nach einem schlechten Witz aber bei einem Auto wo man eine Stunde zum Batteriewechsel braucht kann auch das sein...
Danke, C.
swoosh
coracorsa hat geschrieben:Hi,
Danke, C.
Dazu kann ich dir leider nicht viel sagen. Wünsche dir aber viel Glück. :dafür:
coracorsa
bei wärmeren / trockenen Temperaturen werde ich Bericht erstatten...
