Sitz kaputt
noob
Sitz kaputt
Beitrag von noob »
Servus leute,
mein Beifahrer sitz ist völlig hinüber. Lässt sich weder nach vorne stellen, noch lässt sich das rad zum verstellen drehen und schieben geht auch nicht mehr. Muss und kann man sich einen Sitz einbauen lassen? Kostet doch sicher ne ganze Menge, oder???
Mfg..
Daweed92
Fahrzeug: Corsa B GSI
Re: Sitz kaputt
Beitrag von Daweed92 »
Fahr aufn Schrott, hol dir da nen Sitz, is kein Großer act... Kannst den alten direkt da lassen. Lg Daweed
Corsa b Gsi (c16xe)
Rh Felgen :)
-> corsa-galerie-f18/weed-s-roter-gsi--t36741.html#p253972
Meiner :)
Salvo
Re: Sitz kaputt
Beitrag von Salvo »
also würde das wie oben beschrieben machen! neuen gebrauchten vom schrotti und selber aus und einbauen, geht recht schnell und ist echt einfach
Eisenbart
Re: Sitz kaputt
Beitrag von Eisenbart »
Muß man denn da nicht darauf achten, ob in dem alten Sitz ein Airbag eingebaut ist? Bei meinem ist das nämlich der Fall...
Re: Sitz kaputt
doch must du. aber auch die gibts beim schrotti :)
Eisenbart
Re: Sitz kaputt
Aber kann man sich bei einem Sitz vom Schrotthändler auch wirklich darauf verlassen, daß der Airbag funktioniert? Einen Airbag kann man ja schließlich schlecht testen, und vielleicht hat der Vorbesitzer sein Auto ja wegen eines diesbezüglichen Problems entsorgt...
Re: Sitz kaputt
also...garantieren kann dir das wohl keiner. aber wiest dus bei deinem? wohl erst wenn dir nen baum guten tag gesagt hat. solange du den nicht aus nem unfaller holst sollten die intakt sein. allenfalls is die sprengladung hinüber aber das könnte bei deinem genauso gut der fall sein. wichtig is das du den vorsichtig abbaust und vor allem das die batterie schon einige zeit abgeklemmt ist damit du den airbag nicht versehentlich auslköst. das macht derbe aua
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Sitz kaputt
Beitrag von Angus »
Achja und wenn du dann den sitz drinnen hast musst du auf jeden fall den Fehler aus dem Airbag steuergerät löschen lassen denn selbst tut der das nicht das heisst das du auf jeden fall zum freundlichen oder zur werkstatt deiner wahl musst :wink:
nur so als info Falls du den anderren sitz einbaus und dich dann wunderst das die lampe immernoch an is :dafür:
Mfg Angus
Eisenbart
Re: Sitz kaputt
huanita hat geschrieben:wichtig is das du den vorsichtig abbaust und vor allem das die batterie schon einige zeit abgeklemmt ist damit du den airbag nicht versehentlich auslköst. das macht derbe aua
Bei einem Seitenairbag frage ich mich sowieso, was da bei einem Unfall genau passiert. Ich fahre im Sommer häufig bei offenem Fenster und lehne mich dabei mit dem Unterarm auf den Spalt, in den die Scheibe verschwindet. Da verpasse ich mir doch selbst einen Kinnhaken, wenn sich da auf der Seite plötzlich dieser Luftsack explosionsartig seinen Weg nach vorne bahnt?
Angus
Re: Sitz kaputt
Beitrag von Angus »
Interresannte sache die du da beschreibst
Aber ich denke mal wenn der Airbag auslöst dann wird die sorge wegen nen kinhaken wirklich das kleinerre Problem sein .
ich glaube dann muss man sich eher Gedanken machen wieso einer sein auto in deins parkt :wink:
Ich persönlich hab keine Airbag`s in meinen Corsa A
mfg Angus
Mfg Angus
GsiCorsaB
Fahrzeug: Corsa B 1,6 16v
Re: Sitz kaputt
Beitrag von GsiCorsaB »
Normalerweise drafste an den sitzen nicht selbst rumbasteln ohne sprengstoffschein. Aber wie gesagt normalerweise ist aber recht einfach den zu tauschen die 4 schrauben raus stecker ab neuen sitz rein stecker dran schrauben rein inne werkstatt fehler auslesen lassen und fertig is
den21
Re: Sitz kaputt
Beitrag von den21 »
Sry wenn ich den "alten" Beitrag ausgrabe. muss ebenfalls den Fahrersitz austauschen, nun würde ich gerne wissen, ob ich vom alten Sitz die Polsterung auf den "neuen" drauf bekomme. Der "neue" Sitz wird ja nicht zum Innenraum passen.
Cappucino
Fahrzeug: Corsa B Cappuccino
Re: Sitz kaputt
Beitrag von Cappucino »
Hi, also solltest du wirklich keinen Passenden Sitz vom Muster her finden, dann kannst du die Sitze auch umbeziehen. hier gibts ne Anleitung vom Beledern der Sitze: -) aber bitte bitte vor dem zerschneiden aufhören. und achte darauf dass der Sitz die richtige Form hat, sprich hast du sportsitze brauchst du einen sportsitz hast du nen barhocker brauchst du nen barhocker xD
Corsa B Cappuccino
EZ: 10/97
1.4i 8V X14SZ [44kW/60PS]
547 Magmarot
den21
Re: Sitz kaputt
Beitrag von den21 »
Morgen!
Ne so meinte ich das nicht. Ich dachte ganz einfach gesagt, dass ich die Sitz und Rückenfläche vom alten in den neuen Sitz bauen kann?
Heizung
Fahrzeug: Corsa B 1,2L
Re: Sitz kaputt
Beitrag von Heizung »
Normalerweise solltest du den Schaumstoff so von dem gestell des Sitzes abziehen können. Zumindest konnte ich das Problemlos beim C Corsa und beim Insignia so machen.
