corsa b leistung neidrig
hi, hab folgendes problem, mein corsa b hat ein leistungsproblem, der kommt beim fahren nicht aus dem "arsch" wie man so sagt, lambdasonde, batterie und zündkerzen sind noch nicht alt, hat jemand eine idee was es sein könnte
bitte melden
bitte melden
- Fahrzeug: Corsa D 1,6L Gsi
Re: corsa b leistung neidrig
Dann gib mal noch ein paar Daten
also 1.0 12v motor 54 ps der kühler ist neu wurde vor ca 5 monaten gemacht.
- Veccitarier
- Fahrzeug: Corsa A 1.0 10sOHV
!!!1.0 12v!!!
Problem erkannt^^
ne jetzt mal ernsthaft, leuchtet die Motorkontrollleuchte?
Wie siehts mit den üblichen Verdächtigen aus:
Luftfilter, Spritfilter,LMM(deshalb MKL????!!!!)usw....
Problem erkannt^^
I LOVE MY VECCI
- Fahrzeug: Corsa B 1,4 Si 8V
Vllt. ist der Kat kaputt , Auspuff verstopft?
Luftmassenmesser? gibt sovieles :/ zieht er falschluft? hörst du ein pfeifen aus dem motorraum?
Nimm mal den Luftsammler runter.
Wenn es da drunter versifft ist, besonders wenn du einen Ölfilm im Schlauch Richtung Luftfilter fühlen kannst, kannst du davon ausgehen das der Luftmassenmesser kaputt ist.
Dann Kurbelgehäuseentlüftung, Luftsammler und Drosselklappe reinigen und neuen Bosch-LMM besorgen.
LMM und AGR gehen durch den Öldunst aus der Kurbelgehäuseentlüftung kaputt. Ist einfach eine Fehlkonstruktion.
hi, also die motorkontroll lampe leuchtet nicht mehr nachdem wir die lambdasonde gewechselt haben war die aus, nachschalldämpfer und endstück (auspuff) sind neue drin, erst ca 6 monate alt. nur luftfilter hat der keinen originalen so nen sportding, hab den schon so gekauft mit dem teil drin
lg
lg
- Veccitarier
dann geh mal zum schrotti und organisier dir nen originalen Luftfilterkasten
I LOVE MY VECCI
