Benzinpumpenrelai wieder defekt
Hero
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von Hero »
Servus,
Bin das letzte WE nach Hause gefahren mit meinem Corsa A C20XE 2,5M.
Nun Wollte ich am Sonntag wieder fahren. Ging nichts mehr. Anlasser ging alles nur die Pumpe wie Zündfunke ging nicht mehr. Vermutlich Benzinpumpenrelai.
Relai heute erneuert und er sprang auch an. Nach erneuten Start versuch das gleiche Spiel wieder.
Hat einer eine ahnung woran das liegen kann. Relai defekt ist klar aber Warum? Habe seit langen nichts mehr gemacht am Auto!
Gruss Tobi
Hero
Re: Benzinpumpenrelai wieder defekt
Beitrag von Hero »
So weitere erkenntnisse erlangt.
Probefahrt gemacht. Auto sprang ohne probleme an und lief erst mal alles recht gut.
Dann ging keine Gasannahme mehr. Beim mehr Gasgeben, hörte es sich so an. Das dass Steuergerät nicht den Kraftstoff anpassen würde. Kommisch war wirklich, das es Innerhalb von sekunden ein ständiger wechsel zwischen normalen Fahrbetrieb und keiner Leistung vorkamm.
- Relai überprüft = geht jetzt wieder(erneuert)
- Zündfunke ist auch immer da (auf alle vier Zylindern)
- Benzinpumpe und leitung funktionieren auch bis zu den Einspritzdüsen
- Massekontakte überprüft = Einspritzleiste
- Lamdasonde geht = Überprüft mit Start versuch
(Alles soweit notwendige überprüft auf dem Standstreifen)
Hat noch einer ein Tip.
Werde jetzt die Tage mal alle Masse verbindungen abschleifen. Hoffe das es kein Kabelbruch ist.
Weil dann :wall:
