A Corsa Frontboxen
toniR.88
A Corsa Frontboxen
Beitrag von toniR.88 »
kann mir eben fix einer erklären wie ich die Frontboxen meines A Corsas rausbekomme?
Die sind Defekt und daher will ich die austauschen.
Und vielleicht direkt schonmal ein Maß, wie groß die Frontboxen sind?
toni
Silberpfeil
Fahrzeug: Corsa A 1,2
Re: A Corsa Frontboxen
Beitrag von Silberpfeil »
Also so weit ich weiß müssten die 93 mm Durchmesser haben, bin mir aber nicht ganz sicher.
Und ausbauen vor dem Rätsel stand bzw. stehe ich auch noch. Glaube das Armaturenbrett muss raus....
Auch hier bin ich mir nicht sicher, kann es mir nur so erklären!
Corsa A CC
Fahrzeug: Corsa A TR
Beitrag von Corsa A CC »
um gottes willen, oben die verkleidung ab und dann einfach "herrausreißen" im warsten sinne des wortes, was soll an den dingern noch kaputtgehen, da kann man auch mal mit nem schraubenzieher durch und die so evtl. rausziehen. wenn nicht von unten drücken, aber meine bekam ich auch von oben raus.
R.I.P. Kleener
Autos: Corsa A c20ne
Vectra B z18xe
Silberpfeil
:mrgreen: Okay ja ich habe nur gesehen wie eng das ist und die alten Dinger hätte ich eh weggehauen aber wie bekommt man den die neuen da rein ..?? reicht der Platz aus um die da rein zu stecken.... ich habe nur ma so drüber geguckt....
toniR.88
Hoi,
Also raus hab ich se nun ohne was kaputt gemacht zu haben :-P Einfach Lüftung unterhalb ab machen, den LüFKanal nach hinten drücken und dann die Boxe rausdrehen.
War easy.
So nun die Frage, lohnt es sich da wieder welche reinzubasteln oder soll man den Platz freilassen? Und evtl ins Doorboard investieren?
to
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Wenn du dir da vorne gute Lautsprecher reinsetzt und dir das ausreicht ist es OK, mir persönlich reicht das aus, ich würde mir da nichts in die Türen basteln, das ist aber im Endeffekt deine Entscheidung.
toniR.88
Ich will vorne und Doorboards verwenden^^
Corsa A CC
dann mach dir an die stelle oder originalen doch die hochtöner hin und in die Tür dann den tieftöner, hab das Hertz DSK-130 verbaut, reicht für mich voll aus. isn bissl arbeit dann mit den kabeln legen aber wenn man es raus hat geht das dann von allein xD
R.I.P. Kleener
Vectra B z18xe
toniR.88
Ich lass jetzt erst mal die originalen drinne bis ich die Doorboards fertig habe.
Muss mir in der Kategorie nun zuerst ein bisschen Grundkenntnis aneignen ^^ bevor es losgeht :-P
