Corsa B 1,2 8V geht aus
km1988
Beitrag von km1988 »
Hallo zusammen,
mein Corsa B Baujahr 1995 geht sehr oft aus, gerade jetzt bei diesem etwas wärmeren Wetter ist es oft der Fall... :?
Wenn ich z.B. auf eine Ampel zufahre und die Kupplung trete dann ist es so als säuft der Motor ab bzw kackt so langsam ab und der Motor geht aus, wenn ich jedoch die Kupplund dann wieder direkt kommen lasse dann springt er direkt wieder an...
Ist er aber einmal richtig ausgewesen muss ich beim starten des Motors richtig Gas geben damit er wieder anspringt...
Was könnte das genau sein?
Würde mich über einige Infos hier sehr freuen, danke schonmal im vorraus!
Chriss_i500
Fahrzeug: Zafira B OPC-Line
Re: Corsa B 1,2 8V geht aus
Beitrag von Chriss_i500 »
Fehlerspeicher schon auslesen lassen ? Mal im Motorraum geschaut, ob er irgendwo Falschluft zieht ??
Chriss
kappo
Fahrzeug: Corsa B C14NZ
Beitrag von kappo »
Wenn er sich sonst relativ normal fahren lässt und alle Probleme nur im Standgas auftretem, kann es auch der Leerlaufsteller sein.
km1988
Okay vielen Dank schonmal für die Antworten!!!
Wo finde ich den Leerlaufsteller denn genau? Kannst du mir den auf einem Bild eventuell zeigen und wenn ja wie wechsel ich den genau aus?
LPG-Corsa
Fahrzeug: Corsa B 1.4 60PS
Beitrag von LPG-Corsa »
Nochn Tip: Schau Dir mal die Schläuche an die zur Gemischaufbereitung führen, wenn da einer porös/rissig ist kann das auch die Ursache sein.
Viel Erfolg !
Lothar
