Corsa C 1.0 12V Tackern
J0k3r
Fahrzeug: Corsa C 1.0L 12V
Beitrag von J0k3r »
Hallo hoffe ich finde hier hilfe bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Corsaren C, zwar nur die kleine 1.0 l Eco Maschine aber naja, tut nichts zur sache wollte mich vorstellen und sofort ein problem Äussern das wie folgt Lautet:
Der Motor tackert (erst seit kurzem) im Leerlauf relativ Laut gut Hörbar und wird bei Steigender Temp. leiser ich vermute wie schon von vielen gehört die Hydros.Wie gesagt erst seit kurzem ist das problem. Motorleistung Kauf 118.356km Jetziger Stand 122.132km
Öl ist genung drin, wechsel steht aber vor der Tür es ist 10-W40 drin sollte ich anderes Öl verwenden?! Plus ein Hydro Adativ zusätzlich? Oder wie soll ich weiterhin verfahren? Bin mir bei der sorte Öl nicht ganz schlüssig habe bisher viel von 5-W30 gelesen?
Fragen über Fragen kann mir jemand mit Gutem Rat zur seite stehen? Gruß
Daten zu mir und Fahrzeug
Komme aus: NRW Oberhausen
Fahrzeug: Corsa C 1.0 12V Eco
KM stand: 122.132km
BigMac
Fahrzeug: Corsa C 1,0 Z10XEP
Re: Corsa C 1.0 12V Tackern
Beitrag von BigMac »
Hallo Bastian,
willkommen im Corsa Forum
ich besitzte den gleichen Corsa auch eine 1,0 12V Eco, ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir war das die Steuerkette die hat sich "überdehnt." Typische Opel Krankheit
Das Auto klackerte wie ein kleiner Diesel obwohl es ein Benziner ist.
Fahr zur einer Werkstatt und lass mal checken. Neue Kette und spanner und schon ist der kleine wieder gesund :)
CorsaDevil
Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Beitrag von CorsaDevil »
Ich habe auch den 1.0l 12V.
Bei mir wars leider auch die Steuerkette.
Mein Spanner war kaputt und die Kette hat sich somit ausgeleihert.
Ich habe es beim Starten sogar gehört, denn meine Kette hat immer im kalten Zustand einmal leer gedreht, bis der Spanner gefasst hat.
Meiner hatte 155.000 oder so runter, als die Kette kam.
Bei Opel hätte ich über 800€ gezahlt und bei einem Bekannten in der Werkstatt hat es mich 526€ gekostet.
Das Öl kannst du ohne Bedenken fahren.
Ich fahre es auch schon, solange ich den Wagen habe.
J0k3r
Beitrag von J0k3r »
Schön das mann hier schnelle Hilfe kriegt, naja wie schon gesagt hatte ich auf Hydros getippt aber okay Steuerkette hatte ich auch im Hinterkopf. Dann werde ich mal schauen was sich da ergeben wird wenn ich's weiß sag ich nochmal bescheid.
Mark12600
Fahrzeug: Corsa c 1l eco
Beitrag von Mark12600 »
Also bei mir ist auch ein deutliches tackern zu hören, aber mehr im Leerlauf, ein Spezialist erzählte mir das wäre bei dem Motor völlig normal.was nun? Was meint ihr dazu, sonst fährt sich alles normal.
Gruß Markus
Der klügere gibt nach, der schwächere gibt auf
Chriss_i500
Fahrzeug: Zafira B OPC-Line
Beitrag von Chriss_i500 »
Bei den meisten Corsa B´s mit dem Motor trat das so ab 100tkm auf. Das sind meistens die Steuerketten.
Chriss
