Hi Leute, nachdem gestern meine Lichtmaschine abgeschmiert ist, läuft mein Motor nun viel zu heiß! Die Nadel geht zum Teil bis zum Anschlag nach rechts, also sogar über den roten Bereich hinaus.
Im Stand auch, da hab ich gesehn, dass der Lüfter nicht angeht. Die "Heizung" funktioniert noch.
Was könnte das denn sein und (klar) was kostet da? Kann ich noch zu einer Werkstatt fahren?
Ach man... EINE Chance geben ich dem Kleinen noch, ansonsten machts wohl eher keinen Sinn mehr....
Danke schonmal
Temeratur viel zu hoch7lüfter springt nicht an
- Blondes_Gift
- Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Re: Temeratur viel zu hoch7lüfter springt nicht an
Wenn Deine Heizung noch warm wird dann muss der Temperatürfühler für den Kühlerlüfter getauscht werden und ist defekt. Kostet nicht die Welt, wenn Du den selber wechseln kannst ca. 10 bis 20 Euro. Ich habe damals in der Werkstatt 50 Euro bezahlt.
Also gib Deinem Kleenen noch mehrere Chancen er hats verdient, alles halb so wild
Lieben Gruß
Manu
Lieben Gruß
Manu
Meiner Ferrari ;-)
Meiner Ferrari ;-)
Ja, aus den Lüftern kommt definitiv noch warme luft. Kann ich denn in dem Zustand noch fahren, oder nur bis zur nächsten Werkstatt?
- Blondes_Gift
Guten Morgen,
wenn Du damit weiter fährst kannst Du Dir Deinen Motor kaputt machen. Also von daher würde ich nicht allzulange damit rumfahren.
Lieben Gruß
Manu
Lieben Gruß
Manu
Meiner Ferrari ;-)
Meiner Ferrari ;-)
Ist wohl doch nicht sooo schlimm. Hab das Auto vorhin gestartet und die Nadel ist sofort ganz nach rechts! Da ist wohl einfach die Anzeige kaputt, oder? Hab es trotzdem in eine Opelwerkstatt gebracht, hoffe die berappen mir net soviel..
marcel1991
- Radarfallenbremser
- Fahrzeug: Corsa B 1.2L 8V
Das die Nadel beim Starten obwohl er kalt war direkt nach rechts auf Anschlag gehüpft ist hatte ich auch.
Bei mir war ein Kabel ab wo ich nach meinem Kopfdichtungswechsel nicht mehr wusste wohin.
Wenn du nicht gefummelt hast wie ich ist es zwar sehr unwahrscheinlich das das Kabel ab ist aber gucken schadet ja nicht ^^.
viewtopic.php?f=43&t=39000&hilit=kabel
marcel1991
Achso sorry hab überlesen das er schon in der Werkstatt steht ^^.
Kannst ja mal kurz duchgeben was die gesagt haben.
