Corsa B 1,5L TD anderer Turbo
Pfuscher
Fahrzeug: Corsa B 1,5L TD
Beitrag von Pfuscher »
hat jemand eine Ahnung ob und welche andere Turbolader ich in den 1,5l TD einbauen kann.
Das dumme ist das der eingebaute Turbo nur ein Ladedruck von 0,8 bar erbringt.
Ich hätte da an einen Turbo mit variabler Schaufelgeometrie gedacht, vielleicht von einem Golf oder so.
Gebt mir bitte Info falls mal jemand einen anderen Turbo in seinen Corsa Diesel eingebaut hat.
Vielen Dank schon mal!
nummer47
Re: Corsa B 1,5L TD anderer Turbo
Beitrag von nummer47 »
die maschine hält das nicht aus. bau statt dessen den 82ps isuzu X17DT (?) aus dem astra f ein.
is plug&play. (dort gabs das F18 Getriebe, am X15DT hing das F13WR. Ist aber kein Problem wenn du die Schwungscheibe vom X15 an den X17 montierst)
Wenns dann noch etwas besser sein soll bau noch ein F15 ein oder gleich mit F18, dann muste nich die scheiben tauschen.
Aber an sich ist der Umbau sehr einfach weil die motoren keine STG haben.
Pfuscher
Erst mal danke für die schnelle Antwort,
das Problem ist nur das ich einen solch großen Umbau nicht machen will eben eigentlich nur einen Turbo vielleicht mit variabler Schaufelgeometrie damit er unten raus besser geht, mich würde es interresieren ob es von den Anflanschungen einen Ähnlichen gibt.
Pfuscher
Hat denn keiner damit erfahrung?
Literschüssel
Fahrzeug: Corsa B 1.5 TD
Beitrag von Literschüssel »
vllt etwas spät aber du kannst das wastegate einfach abklemmen, ergo-maximaler ladedruck :) dann die mengenschraube anne einspritzpumpe um 1.5 umdrehungen max reindrehen (NCHT RAUS) :schock: (ist verblombt und befindet sich rechts an der einspritzpumpe )
dann ist da noch die gas anschlagschraube (ebenfalls verblombt direkt neben der mes) die kannste rausdrehen
und bevor du startest drehe die standgaschraube auf minimum sonst dreht der motor im stand 3500 umin :wtf:
wenn du alles auf einander abgestimmt hast alles kontrollieren und spasshaben :scherzkeks: :mrgreen:
wenn der motor immer nur gas siehst epfiehlt sich ein ölkühler und ein entsprechender ladeluftkühler sowieso :idea:
der motor wird unter last ein bisschen rußen also nicht übertreiben :mrgreen: :driving:
Mein Fuhrpark
Corsa B 1.5 Turbodiesel
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Hercules Prima 5 2by-KF
Corsa Black Mamba
Literschüssel hat geschrieben:vllt etwas spät aber du kannst das wastegate einfach abklemmen, ergo-maximaler ladedruck :) dann die mengenschraube anne einspritzpumpe um 1.5 umdrehungen max reindrehen (NCHT RAUS) :schock: (ist verblombt und befindet sich rechts an der einspritzpumpe )
Du weißt aber auch, das wenn du diese Maßnahmen vornimmst, du keine TÜV-Untersuchung mehr bestehst oder wenn du mal von den freundlichen Herren mit der blauen Kappe angehalten wirst, du schlechte Karten hast und wenn es hart kommt eine Strafe zahlen kannst?
wolle1982
Beitrag von wolle1982 »
Mit abgeklemmten wastegate wird der Motor wahrscheinlich keine 100km halten
Gesendet von meinem ZTE Blade L3 mit Tapatalk
Literschüssel
ja aber man kann es fürn tüv ja wieder zurückdrehen :idea: 10 min sache :dafür:
das es die rennleitung nicht gutfindet wenn das ding bei vollast rußt wie ein schiffsdiesel kann man sich ja denken :babble: :mrgreen:
hab schon 1500km auffe uhr mit abgeklemmten wastegate bei 368t gesamtlaufleistung
das einzige was fürn arsch is das der partikelfilter nen abflug macht :mrgreen:
Mein Fuhrpark
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Partikelfilter beim B-Corsa? War der damals überhaupt schon erfunden? :gruebel:
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Beitrag von Weini69 »
Erfunden, ja - verbaut nein. Ist lediglich ein Kat.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Matthias oder Matze
Copperhead
Sowas in der Art hätte ich jetzt auch vermutet..
Man sollte mit so lustigen Änderungen am Turbolader bzw. der Ladedruckregelung schon etwas vorsichtig sein.
Schwierig zu sagen, wie der Block/ Kopf ausgelegt wurde.
Man kann leider auch nicht davon ausgehen, das moderate Ladedruckerhöhungen (zb 0,2bar etc.) harmlos sind.
Konkretes Beispiel:
Ein 4.4l 4 Zylinder Turbomotor mit 85PS und 316NM Max. Drehmoment (ungeregelter Turbo) aus einer Landmaschine gibt es auch in einer 88PS Version mit 330NM Max. Drehmoment und Ladedruckregelung.
Jetzt haben sich einige Leute gedacht die Version 1 mal eben auf Version 2 zu pimpen. Ladedruck von 0,8 auf 0,9bar anheben, da ist doch nichts dabei.
Die haben aber nicht daran gedacht, das die 0,9 bar dank der Ladedruckregeleung nicht erst bei 1400u/min wie bei Version 1 anliegen, sondern quasi schon bei leicht erhöhtem Leerlauf (800 u/min).
Damit steigt der mittlere Verbrennungsdruck im Motor viel stärker an, als man es mit den reinen Ladedruckdaten vermuten könnte.
Die Folge waren ganz einfach Blockrisse! Vermieden werden konnten die unter anderem durch Maßnahmen die von dem Motorenhersteller für die Version 2 gedacht waren: u.a. Kolben und ein etwas geänderte Zylinderköpfe.
Hauptsächlich aber sollte eine Blockverstärkung mittels eines länglichen Stahls erfolgen. Eine simple, aber effektive Methode um die Risse zu vermeiden.
Man muss fairerweise aber sagen, das Blockrisse auch bei der normalen unveränderten Version 1 auftreten konnten - allerdings selten. Das allerdings zeigt, das der Block augenscheinlich schon am Limit ausgelegt war.
Corsa Black Mamba
Gut erklärt Sebi. Und nicht nur der Block wird belastet, sondern auch die Kurbellager. Wenn wie oben erwähnt das bei einem Motor gemacht wude wo schon über 300000 Km drauf hat, dann kann man ja noch sagen, ok wenn der platzt ist es nicht so tragisch, hat ja schon einiges runter.
Ich mein, die Motorenentwickler denken sich schon ein wenig dabei, wenn sie den Turbo abregeln durch das Ventil. Und dabei spielen nicht immer nur Spassbremsen die Rolle, sondern auch mal andere Gründe.
Literschüssel
soo nu isses soweit mein motor ist hochgegangen zyl 1&4 gefressen 2&3 loch im kopf aufgrund einer geplatzen kopfdichtung auffer autobahn wegen thermischen problemen nach 7tkm :wall:
ergo:motor getauscht wastegate abgeklemmt und mengenschraube statt 1,5 umdrehungen nur 0,3 umdrehungen eingeschraubt :scherzkeks: :pille: und halt keine dauerfahrten auf vollast :bonk:
also seid vorsichtig :nono: oder zieht die einstellung richtig hoch falls er kurz vor der presse steht :crazy:
oder holt euch bestenfallls gleich n motor mit mehr serien leistung n 1.6 16V gibts zb schon für 300€ im spenderauto
ps:kat bei diesel? :pille: das n partikelfilter gesellenprüfung bestätigt das :deal: :babble:
Mein Fuhrpark
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
wolle1982
Dann hast du wohl in dem Prüfungsfach deiner Gesellenprüfung 0 Punkte. Den B Corsa Diesel gab es nie mit DPF sondern nur mit Oxidationskatalysator. Und selbst wenn er einen Nachrüst DPF hätte so setzt dieser einen Oxidationskatalysator voraus.
Die Nachrüstsysteme von heute sind übrigens Kombisysteme, also Oxidationskatalysator und DPF in einem.
So und um jetzt auch mal den "Larry" raus hängen zu lassen: Dies bestätigt mir meine Meisterprüfung....
