Pfeifendes Geräusch
- Fahrzeug: Corsa B 1,4
Pfeifendes Geräusch
Ich hab jez seit kurzen ein pfeifendes geräusch aus dem Motorraum und seitdem es leicht wärmer wird, wird der Motor auch ganz schön heiß.
Lasst mich raten Zylinderkopfdichtung platt ?? oder gibts andere Möglichkeiten.
kann man die selber wechseln als net ganz unbegabter.
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Pfeifendes Geräusch
Hi
du müsstest uns vielleicht ersteinmal sagen was für nen Motor du hast
und Was für Symtome er Genau hat (eventuell anderrer Motor Lauf , unruhig etc:)
dann könnter man mvielleicht mehr sagen
mfg Angus
mfg Angus
Is en Corsa B 1,4 l BJ 97 motorkennung grad kA aber ergibt sich ja aus bj und hubraum ^^
symtome: pfeidendes geräusch ausem Motorraum relativ gleichmässig bei höhren drehzahlen wirds eher leiser
Motor wird mit der zeit immer wärmer
ansonsten läuft der Motor eig gut zieht sauber, das einzige was noch am sack is meinem corsa is das abssteuergerät
Also zum Pfeiffen kann ich dir nix sagen, pfeif doch einfach zurück
Was ist denn mit deinem ABS Steuergerät?
greift bei unter 20kmh sinnlos ein aber sensoren und ringe sind ganz und fehler is auch keiner abgelegt.
hm, komisch. Hatte ein änliches Problem, allerdings war da der Sensor hin.
Hast du geschaut, ob Antriebswellen am Sensor sauber sind. Bei mir sind die z.B. momentan völlig versifft und da kann er die Umdrehungen nicht zählen und geht in den Streik. Wenn jetzt bei dir eine oder 2 oder so zu sind erkennt er die nicht. Aber er erkennt noch genug, um nicht der Meinung zu sein, das ein Fehler vorliegt.
Wenn du jetzt langsam fährst, verzählt er sich und will regeln. Wenn du schneller bist, fällt es nicht mehr ins Gewicht.
alles kla da werd ich mich dann mal wieder drunter legen nachdem ich mir sicher bin das net allzuviel sons kaputt is ^^
- Angus
Pfeif Geräusche??? da fällt mir Entweder nen Defeckter Unterdruckschlauch ein oder Irgendwas an deiner Lichtmaschine stimmt nitt (nen Lager ausgelutscht)
aber wenn du sagst er Läuft sonnst normal kann es eigendlich nur von der lima kommen.
mfg Angus
