Radio geht nicht an
Fitch
Radio geht nicht an
Beitrag von Fitch »
Hallo Leute,
hatte meine Batterie ne Weile ab. Und nun hab ich sie wieder rangeklemmt, jedoch geht das Radio nicht an.
Es ist ein LG Radio und war vorher auch schon eingebaut und funktionierte auch tadellos.
Doch nun geht es ein fach nicht an. Es ist aber definitiv heile, hatten es in ein anderes Auto gebaut zum testen.
Sicherungen sind auch alle heile.
Kann es sein, dass von der Batterie ein Kabel zum Innenraum defekt ist?
Wenn ja welche Kabel muss ich kontrollieren und wo finde ich die.
Ich sehe nur ein dünnes Braunes und ein etwas dickeres Schwarzes kabel rein gehen und die sind von aussen i.O.
Danke schonmal
Fitch
DeEp1990
Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Re: Radio geht nicht an
Beitrag von DeEp1990 »
guck mal erstmal in deine bedienungsanleitung vom radio. Da steht dann drin was du vllt machen musst, bei meinem Radio ist das auch so das ich einen bestimmten knopf länger drücken muss damit das wieder angeht
Haltbarkeit bis siehe Bodenblech
kappo
Fahrzeug: Corsa B C14NZ
Beitrag von kappo »
Hast du vielleicht einen Wackelkontakt oder so in den Anschlusskabeln. Denn es scheint ja entweder kein Strom hin zu kommen, oder aber vielleicht kommt er ja auch nicht weg. Und wenn das Radio überall woanders geht, muss es das wohl sein. Nimm doch einfach mal eins dieser Sündhaftteuren Diagnosegeräte, wie z.B. einen Multimeter. Und prüf mal ob du Dauerplus, Zündplus und Masse hast.
TrayMcBong
Fahrzeug: Corsa 1.4 Atlanta
Beitrag von TrayMcBong »
Ich hab auch ein problem mit meinem radio, und zwar funktioniert es wenn ich nur die zündung anhabe. Starte ich dann den motor, geht es aus?!?!? Woran kann das liegen?
tigramaniac
Beitrag von tigramaniac »
Kannst du es wieder anmachen, nachdem es ausgegangen ist?
ccs800
Beitrag von ccs800 »
Also bei mir (Corsa 1.2 Bj.97) ging das Radio über Zündung auch nicht.
Ursache war das Zündungs+ im Radiostecker, denn da waren - warum auch immer - nur knapp 10v.
=> Fix ein Kabel aus dem Sicherungskasen Klemme 15 rübergelegt und schon war alles TipTop
