Leerlaufregelventil
Lalita
Fahrzeug: Corsa A-CC 1990
Leerlaufregelventil
Beitrag von Lalita »
Ich hoffe ich bin hier richtig mit dem Thema...
Ich habe den Fehlercode ausblinken lassen und der sagte es ist das Leerlaufregelventil, weshalb die Motorleuchte dauernd leuchtet. :help:
Das LRV habe ich ausgebaut und angeguckt, aber ich weiß nicht wie ich feststellen kann ob etwas defekt ist.
Woran erkenn ist ob es kaputt ist, was macht das Auto im Falle eines Defektes, was könnte anstelle eines Defektes sein?
Ich hab mein Auto noch nicht so lange, hab ihn also noch nicht richtig eingefahren.
Opel Corsa A CC 45ps C12NZ
SeppelCorsa
Re: Leerlaufregelventil
Beitrag von SeppelCorsa »
Moin,
wenn es das LVentil ist könnte sich der Fehler meines Wissens nach äussern indem er Morgens unruhig läuft, also keine erhöhte Drehzahl im Kaltstart oder wenn dein Auto vor der Ampel die ganze Zeit Motorschwankungen hat.
Ob es defekt ist sieht man glaub ich net auf den ersten Blick, mal zum Autoverwerter fahren und eins ausbauen. Kostet glaub ich net die Welt
Signatur ??? Kann ich mir nicht leisen, sorry .......
Lalita
Das Auto läuft sehr ruhig, nur beim ersten Starten morgens braucht er 2-3 Sekunden länger. An der Ampel ist auch nichts ungewöhnlich, außer das gerade dann immer die MKL aufleuchtet.
Wie kann ich denn das Leerlaufregelventil sauber machen? Ein Freund sagte, nicht mit nem Tuch, reste könnten hängen bleiben und den Motor zerstören.
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
es kann auch sein das ein kabel bzw. die zuleitungen oder ein stecker eine macke hat.
dann kommt auch kein korrektes signal zum steuergerät und es meldet fehler!
möglich ist da auch ein kabelbruch.
de Astra 95
Beitrag von de Astra 95 »
Habe das gleiche Problem die MKL Leuchte geht öfters an habe mir ein Messgerät im Globus Baumarkt gekauft und habe den Fehlercode selbst ausgelesen es ist der Fehlercode P 0170 Kraftstoffregulierung Zylinderreihe 1 Habe das AGR Ventiel Erneuert und habe die MKL Leuchte gelöscht Messgerät hat mir denn Fehler nicht mehr Angezeigt.Messgerät Kostet ca.40Euro ist sehr einfach zu bedinen und hast auch alle fehlercods dabei.
phex77
das ist aber für OBD oder?
nen corsa a hat leider noch kein OBD.
