Motorhaube richten nach Unfall.
Heizung
Fahrzeug: Corsa B 1,2L
Beitrag von Heizung »
Hatte einen kleinen Unfall und habe jetzt eine ziemlich große Beule in der Motorhaube.
Ausserdem ist der Träger bisschen verbogen. Das Schloss von der Motorhaube (auch wenns extremst belastet wurde) ist komplett heil geblieben und nicht verbogen :).
Kleine Beulen sind mir egal (wie man auf der Motorhaube sehen kann) aber da die doch schon extremst ist wollte ich die reparieren.
Lohnt es sich damit in die Werkstatt zu fahren um die zu reparieren? Was würde es ca. kosten?
Könnte ich das zuhause als Laie evtl. selbst reparieren?
Ja die Frontschürze sowie das Opel Emble haben auch was abbekommen. Habe aber schon alles zuhause um das zu flicken.
JuppesSchmiede
Re: Motorhaube richten nach Unfall.
Beitrag von JuppesSchmiede »
Hije,
das ist keine Beule, sondern eine Delle. An der Haube lohnt sich nichts mehr, am besten gehst dir eine gebrauchte vom Schrott holen oder fragst mal hier im Forum ob einer eine hat, diese baust dann auf und richtest dein Trägerblech aus das es an der Haube passt. Wenn du damit zur Werkstatt fährst bist du sehr viel Geld los, was sich nicht mehr lohnt für so ein Auto.
Gruß JuppesSchmiede
Heizung
Was würde so eine gebrauchte den ca. kosten?
JuppesSchmiede
Bei meinem Schrottfutzy zahl ich ca.20-30€ für eine gute Haube.
Heizung
Danke für die Hilfe. Dann werde ich Montag gleich mal losfahren und anfragen was eine Motorhaube kostet.
Blacky
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 90 PS
Beitrag von Blacky »
Beule geht nach außen
Delle geht nach innen
Nur mal ein kleiner Hinweis
Zu a und b:
Nein lohnt nicht, der Karosseriebauer wird dir locker 200 Euro abnehmen,
dazu nochmal 200-300 Euro die Lackierung
Zu c:
Als Laie wohl eher weniger.
Bei uns kosten die Hauben um 50 Euro aufem Schrott,
und neu kannst du mal hier schauen: www.stebo-carparts.de
vlg
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
Heizung
Danke für den Tip :) Habe ich für meine Kfz-Ausbildung was dazu gelernt :)
Hmm habe mal nachgefragt er meinte er hätte welche, nicht in Schwarz, für ca. 70 Euro.
Soviel wollte ich nicht ausgeben also muss ich wohl warten ob jmd. hier im Forum mal eine billige anbietet und bei mir aus der nähe kommt :(
Und neu auf keinen Fall! Das Auto hat bis 2013 Tüv und danach wird eh wohl eh nie wieder auf die Straßen gelassen.
Blacky
Bei stebo-carparts kostet eine neue Haube 70,30€ und Versand 16,50€.
Daher geb ich für eine Gebrauchte nur 50€ aus wenn sie in super Zustand wäre.
Da deiner frisch TÜV hat solltest du in eine neue investieren.
Die sind schwarz grundiert. ;)
Kann dir aber auch eine für 160€ anbieten mit bösem Blick.
Aber nicht in schwarz.
Vlg
Heizung
Bösen Blick wollte ich nicht. wollte eigentlich nen standart Corsa behalten :)
Und 160 Euro ist fast soviel wie ich für das ganze Auto bezahlt habe damals ;)
Naja werde mal gucken ob ich noch Geld für eine neue Motorhaube über habe oder ob ich bis August warten muss bis ich in Betrieb gehe.
Heute muss ich erstmal Ölwechsel machen und ich weiß nicht wie viel PRaktiker für 5 Liter haben will.
Denke mal aber unter 30 Euro bleibe ich noch mit Ölfilter+3,5 Liter Öl?
BöhserKadett
Beitrag von BöhserKadett »
1995iger Corsa B
Fahrzeug: Corsa B 1,2l
Beitrag von 1995iger Corsa B »
ich habe ein problem mit meiner Motorhaube .
Wenn ich vor meinen Wagen stehe ist rechts oben ein unterschied zwischen Kotflügel und Haube, die Haube ist ca 1 cm tiefer als der Flügel,
die Spaltmaße passen aber.
Nun die Frage :
wo kann man das einstellen ? :gruebel:
Mfg
JuppesSchmiede
Die Höhe kannst du einmal am Haubenschloss einstellen, dabei musst du aber drauf achten das die Haube ordentlich schliesst und an den Gummipuffer rechts/links kann sie auch in der Höhe eingestellt werden.
1995iger Corsa B
ok danke erstmal für die tipps
werde es gleich mal ausprobieren
