Problem Bremse komisches Verhalten
-|Lion's-Corsa|-
Fahrzeug: Corsa B 1,4
Beitrag von -|Lion's-Corsa|- »
ich hätte da ma ein Problem und zwar folgendes:
Sobald ich meinen Corsa auf unter 20kmh runterbremse egal ob schnell oder langsam fängt dann an das Bremspedal zu blockieren oder sogar gegen den Fuß zu drücken, also mit dem Bremsen is das soweit kein Problem der bremst auch da wunderbar nur dieses Verhalten is nervig.
Vielleicht kann ja von euch einer helfen.
Achso Bremsbeläge und Scheiben vorne sind neu wenn man ohne ABS Sicherung fährt hab ich dieses Problem nicht, habs ma zum testen ausprobiert ^^ aber was könnte das sein....
ps danke in Vorraus
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Re: Problem Bremse komisches Verhalten
Beitrag von C0RSAF4N »
Also bei meiner Schwester (Kia Rio) Merke ich sonn Nageldendes Gefühl im Fuss wegen ABS.. War das vorher net so?
JoeDuke´s Rumpelkiste
-|Lion's-Corsa|-
Nö is schon so seit ich den corsa hab hatte deswegen auch scheiben und beläge gewechselt dadurch wurden en paar sachen besser da die alten total eingelaufen waren. nur das mim abs net ganz würde das problem gerne eingrenzen bevor ich was mach aber ich muss eh ma die fehlercodes auslesen vllt bringt mir das ja schon die erleuchtung ^^
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
hast du ne abs leuchte im cockpit?
geht die nach zündung an und dann wieder aus - wie die motor-kontrollleuchte?
-|Lion's-Corsa|-
also das abs lämpchen geht an und wieder aus und auch wenn die sicherung raus is bleibt das lämpchen an.
phex77
hast du mal versucht das ABS auszulesen?
so wie es scheint, ist ein fehler abgelegt worden.
-|Lion's-Corsa|-
nö ausgelesen hab ich es noch net muss ich unbedingt tun den ich hab noch was ausprobiert und zwar hab ich im feld auf nem betonweg ma bei 50 den motor aus aber die zündung an --> Fehler tritt auf
Motor aus und Zündung aus --> fehler weg
also heißt es vorm bremsen immer motor aus :PP
ne ich werde versuchen jez erstma den fehler auszulesen kumpel müsste die software und kabel noch rumliegen haben =))
opelmicha20
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Beitrag von opelmicha20 »
Gucke dir mal deine Vorderen ABS-Ringe an. Auto aufbocken rad ab, und dann mal den Antieb drehen. Beim Corsa brechen die Abs Geberräder auf den Gelenken nämlich ganz gerne mal. Dadurch bekommt das Abs ein falsches signal und regelt. Hatte ich bei meiner freundin ihrem ex-corsa nämlich auch zweimal (links und nen jahr später rechts), sie hatte mir damals die selben sympthome wie du geschildert.
Geht nicht gibt´s nicht
-|Lion's-Corsa|-
werde ich mal checken hab ich auch schon vermutet aber noch keine zeit und möglichkeit gehabt.
anderer tip eines KFZ Mechanikers war noch das Steuergerät hat da einer Erfahrungen mit gemacht ?
