Corsa springt nicht an
mautschey
Beitrag von mautschey »
Hallo liebe Gemeinde,
ein Bekannter hat einen defekten Corsa geschenkt bekommen, den er wieder flott machen will.
Diagnose: Der Motor startet nicht und vorne kommt kein Sprit an.
Erst einmal Spritpumpe überbrückt schon war vorne wieder Sprit am start 1. Problem gelöst.
Nur er will nicht anspringen, man kann orgeln solange man will aber es geht nix.
Dann viel ihm auf, dass schon bei Zündung die Motorkontrollleuchte nicht leuchtet.
Verdacht auf das Steuergerät.
Anderes Steuergerät geholt und ausprobiert keine Besserung.
An was kann es liegen das nichts geht?
Kann vielleicht nur die Birne von der MKL defekt sein und der defekt leigt wo anders?
Gruß Mautschey
Salvo
Re: Corsa springt nicht an
Beitrag von Salvo »
kommen überhaupt zünfunke vorne an an den zündkerzen?, würde dies erst mal überprüfen
Was für ein Corsa ist es denn überhaupt? Also welcher Motor? Was dran gemacht worden? Motorwechsel evtl.?
Hat das Steuergerät Spannung?
Der Kurbelwellensensor könnte noch defekt sein (wenn er einen hat)
Funktioniert das Spritpumpenrelais?
mautschey
also es ist ein B habs ja in den B-Bereich geschrieben, ist ein x12sz alles original nichts dran gemacht, das mit dem Zündfunken habe ich vergessen zu fragen das ist mir auch eingefallen.
Den Rest muss ich erst nochmal nachfragen und mal schauen.
Aber schonmal vielen Dank
