Passt der C16XE ausm GSI mit 109PS in den x10xe ?
white corsa
Fahrzeug: Corsa B 1,0L 12V
Beitrag von white corsa »
Hallo eine Frage und zwar passt der originale C16XE Motor aus dem Corsa B GSI in meinem Corsa B 1,0 l 12V x10xe ? Wenn nicht was brauche ich dazu ? Ich bitte um Antworten. :)
Mfg
Luschti
Fahrzeug: Corsa B 1,6 16v
Re: Passt der C16XE ausm GSI mit 109PS in den x10xe ?
Beitrag von Luschti »
Moin moin
Der umbau ist möglich ,von vorteil ist wenn du einen schlacht wagen hast .
Bei FOH gibt es auch einen umrüstkatalog das macht es dir leichter den motor eintragen zu lassen .
mfg luschti
Chris1989
Fahrzeug: Corsa B 1.2L
Beitrag von Chris1989 »
wolltest du das net mal machen lassen von welchen aussen corsa-tigra forum? hab das so in erringerung...ja passt nur brauchst andere motorhalter bremsen etc. also den umrüstkatalog bekoimmste auch im internet also brauchste net extra zum FOH.
white corsa
Chris1989 hat geschrieben:wolltest du das net mal machen lassen von welchen aussen corsa-tigra forum? hab das so in erringerung...ja passt nur brauchst andere motorhalter bremsen etc. also den umrüstkatalog bekoimmste auch im internet also brauchste net extra zum FOH.
Hallo :) ja wollte ich aber mein dad und ich machen das jetzt selbst ;) Ich hatte ihn mal drauf angesprochen und er hat gesagt das er das eigentlich auch kann. :)
Mfg
mazz3
Fahrzeug: Astra F 1.6/ H 1.8
Beitrag von mazz3 »
EInbau geht mit anderen Motorhaltern, Bremsen und kompletter Elektronik,
aber eingetragen bekommst den nicht, da
C16XE --> Euro 1
x10xe --> D3/D4
eine schlechtere Abgasnorm wird dir kein Tüff- Prüfer eintragen!
Es sei denn du verbaust einen Kaltlaufregler aber ich weiss nicht ob das möglich ist.
Denn dann würdest du besser eingestuft, aber ist denke ich mal immernoch Ermessen des Prüfers dann!
Ich würde einfach mal beim Tüv nachfragen wie das aussieht, dann bist immer auf der sicheren Seite!!!
Leistung sagt aus wie schnell man gegen eine Wand fährt, Drehmoment wie fest!
Marts8886
Fahrzeug: Corsa B GSI 16V
Beitrag von Marts8886 »
@ mazz3 ich suche schon ne Weile nach nem Kaltlaufregler für meinen B GSI finde keinen. Wenn mir da jemand was sagen kann wäre geil.
Corsa4ever!!!
speedyyy67
Fahrzeug: Corsa A 2.0L 16V
Beitrag von speedyyy67 »
Einen Umrüstkatalog habe ich wenn es jemand braucht soll mir ein PN mit seiner Email adresse schicken.
Suche GSI Seitenschweller für mein Corsa wenn ihr was habt meldet euch
mazz3
Beitrag von mazz3 »
@Marts8886
Stimmt, habe so direkt auch keinen gefunden.
Ist der Motor denn baugleich mit nem anderen Motor wo es einen gibt?
Marts8886
Glaube nicht ganz. Hab mich dann auch nicht weiter erkundigt als es hies es gibt keinen.
Corsa4ever!!!
Salvo
Beitrag von Salvo »
machbar ist alles, es gibt keinen klr dafür aber mann kann ihn mit nen stg,sekundärpumpe usw vom x16xe auf die d3 norm bekommen. jetzt werden einige vieleicht sagen warum nicht gleich nen x16xe.. naja das ist betrachtungs sache.. ich habe auch nen c16xe und werde den auf x16xe umbauen. der rumpf und kopf sind gleich nach meine infos
Das Problem ist die fehlende SeKu und das AGR Ventil. Der c16xe Kopf, sofern es wirklich einer der ersten gsi Köpfe ist, hat keine Kanäle für AGR und Seku.
Der Krümmer vom c16xe hat auch keine Aufnahme bzw Kanäle für die Seku. Die Ansaugbrücke unterscheidet sich auch dementsprechend.
Salvo
Beitrag von Salvo »
das ist ja auch richtig, aber mann kann das alles nachrüsten, von daher würde ich da insofern kein grosses problem sehen
noch was. der block ist gleich, nur die köpfe sind anders.
Salvo
Beitrag von Salvo »
die köpfe sind nach meine infos gleich ausser die brücke wegen den agr ventil.. muss selber nochmal schauen
nee es fehlen eben die bohrungen für seku, agr
