Gsi Einspritzanlage an C16nz
corsaheizer88
Fahrzeug: Corsa A C16nz Komp
Beitrag von corsaheizer88 »
kann mir jemand sagen, was ich alles brauche um die Einspritzanlage vom Corsa A GSI an meinem c16nz zu fahren?
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Re: Gsi Einspritzanlage an C16nz
Beitrag von CorsaGSi »
Ums leicht zu machen: Den kompletten C16SEi
Ums umständlich zu machen:
- Zylinderkopf
- Kurbelwellenriemenscheibe
- OT-Sensor
- Kabelbaum vom C16SEi
- Steuergerät vom C16SEi
- Luftmengenmesser, Ansaugschlauch, Leerlaufregler und Luftfilterkasten vom C16SEi
- 3bar Spritpumpe
- Falls nicht vorhanden, alle 4 Einspritzdüsen von o.g. Motor
- wärmste Empfehlung außerdem: den doppelflutigen Krümmer mit Hosenrohr vom GSi, oder gleich Fächerkrümmer und die passende Bremsanlage
Corsa forever!
corsaheizer88
schickt nicht die Einspritzanlage mit Steuergerät und dann gehts los? wurde mir zumindest in einem anderen Forum erzählt.
CorsaGSi
Probiers halt einfach aus - dann wirste sehen wer Recht hat :wink:
Corsa forever!
Jimmyb
Fahrzeug: Opel Corsa B
Beitrag von Jimmyb »
Hi.....
Also nur die Einspritzanlage... ( mit den dazu Gehörigen Anbauteilen) an deinen 1,6 NZ..
Bringt dir Nix,,,,
Klar läuft er....
Klar geht er Besser dann wie dein Originaler NZ....
aber ist mit dem Se oder Sei Absolut nicht zu vergleichen....
weil die Se b.z.w Sei Motoren ne .. ( Scharfe) Nockewelle haben.. SERIE schon...
PS Rümpfe sind bei allen Smallblock Motoren gleich bei den 1,6
