Corsa-A Umbau auf 2L16V FAQ
Stone
Beitrag von Stone »
ich möchte hier eine Art FAQ auf die Beine stellen. Damit sollen die meisten Fragen rund um den Umbau beantwortet werden. Vielleicht kann der eine oder andere dabei helfen.
WELCHE BASIS FÜR DEN UMBAU ?
-Welcher A-Corsa eignet sich am besten für den Umbau ?
-Habe ich Vorteile wenn ich einen Corsa GSI benutze (Stabi, Bremsen,..)?
-Wie wird die Versicherung nach dem Umbau berechnet?
WELCHE RÄDER EIGENEN SICH FÜR DEN UMBAU ?
-Felgen und Reifen, die der Leistung stand halten (z.B. 7x15 mit 195/55) ?
WELCHES FAHRWERK ?
-Benötige ich ein Gewindefahrwerk ?
-Ist Härteverstellung (Zugstufe) sinnvoll ?
-Welche Stabis soll (muss) ich verwenden ?
-Soll ich die Karosserie zusätzlich versteifen (schweissen) ?
ROST ?
-Wo rostet ein A-Corsa am meisten ?
-Wie erkenne ich vom Rost befallene stellen ?
-Wie tausche ich z.B. rostige Holme, Radläufe (hinten), Schweller ?
-Soll ich wieder Unterbodenschutz auftragen ?
-Kann ich den Corsa irgendwie auf die Seite legen, um am Unterboden
zu arbeiten ?
TANK / BENZINPUMPE ?
-Ist wirklich ein Tank vom GSI nötig ?
-Benzinpumpe im Tank (austauschen, abstellen, ausbauen...)
-Welche externe Benzinpumpe kann ich verwenden ?
-Kann ich die original Benzinleitungen (kleiner durchmesser, Gummi)
weiterhin verwenden (evtl. auch bei Doppelvergasern o. Einzeldrossel) ?
BREMSEN ?
-Welche Trommeln kann ich hinten benutzen ?
-Sind die Trommeln hinten alle gleich ?
-Welche Bremsen benötige ich bei Leistungen um die 200 PS ?
-Wie kann ich hinten auf 16V Scheiben umbauen ?
-Wie wird der Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder
vom 16V in den Corsa gebaut ?
ANTRIEBSWELLEN ?
-Welche möglichkeiten habe ich ?
-Wo kann ich fertige Antriebswellen kaufen ?
KÜHLUNG ?
-Welchen Wasserkühler kann ich benutzen ?
-Passt der Wasserkühler vom Schlachtauto (Kadett, Astra) ?
-Benötige ich einen Ölkühler (Kadett E) ?
-Wo kann ich einen Ölkühler befestigen ?
KABELBAUM ?
-Corsa oder Kadett (Astra)
-Wie verlege ich den Kabelbaum
-Soll ich den Kabelbaum vom Kadett (Astra) an den vom Corsa stückeln ?
AUSPUFF ?
-Welche Möglichkeiten habe ich ?
TIPS ZUM UMBAU
-Wie baue ich mir einen Motorhalter ?
-Schaltgestänge anpassen
-Riemenscheibe für Servo
-Wie schaffe ich Platz für die Lima
-Kürzen des Ausgangs vom Wärmetauscher
MOTOR ÜBERHOLEN
-Abdichten
-Lagern
-Neue Kolben, Zylinder hohnen
-Wasserpumpe, Umspannrolle, Zahnriehmen erneuern
-Ventilsitze und Ventilführungen erneuern
TUNING U.S.W.
-Doppelvergaser (Platz dafür?, Zündung umbauen?, nur in Corsa ohne
Kat?, Gutachten und TÜV) ?
-Dbilas Einzeldrossel (Platz dafür?, Gutachten und TÜV)
-Weber Alpha-n Einspritzung ?
-Zylinderkopf bearbeiten
-Nockenwellen
-Verdichtung erhöhen
-Hubraumerweiterung (2,3l oder 2,5l)
-Schwungscheibe erleichten (Wo und Wieviel?)
-Schaltwegverkürzung im Eigenbau
WAS WIRD ALLES EINGETRAGEN ?
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
nimm die suchfunktion..dieses forum ist voll von tipps,man muss sich nur über die suche einen passenden thread raussuchen und man weiß bescheid.also what for???
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
