ÖL wie Karamel
Corsa31
Fahrzeug: Corsa C 1,2 16v
ÖL wie Karamel
Beitrag von Corsa31 »
Hallo leute.
Wollte grad mal den Ölstand überprüfen, hab den stift raugezogen, war alles prima. dann hab ich mal oben den drehverschluss abgemacht, dreh den um und da seh ich ne richtige dickflüssige masse an dem deckel kleben. ich muss gestehn ich bin in den letzten 4 wochen nicht so weit gefahren. kann es daran liegen oder ganz einfach an der kälte? bei google findet man nur scheiß darüber, deshalb brauche ich nen ratschlag von nem profi. danke im voraus.
~Straße nass, Fuß vom gas. Straße trocken, drauf den Socken~
www.dbilas.de
Re: ÖL wie Karamel
Wann war der letzte Oelwechsel? Hatte da mal aehnliche Symptome.
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Re: ÖL wie Karamel
Beitrag von Master_U »
Das kann div. Ursachen haben:
Wie ist denn dein Fahrprofil so? Fährst du größenteils Kurzstrecke? Wenn ja, dann haben wir die Ursache.
Oder fehlt etwa Kühlwasser? Wenn das der Fall ist, dann könnte deine Kopfdichtung kaputt sein.
mfg Alex
wuffy
Fahrzeug: Corsa C twinp. 1,4
Re: ÖL wie Karamel
Beitrag von wuffy »
Corsa31 hat geschrieben:Hallo leute.
hatte vor 3 tagen das gleiche problem,war ne dicke schicht!!! lag aber bei mir an der kurzstreckenfahrt jeden tag zur arbeit(keine 5 km),habe ihn danach jetzt ein paar mal länger gefahren so ca 15-20 km ,bis jetzt ist ruhe
eigentlich nichts schlimmes,aber bei zu kurzen strecken bildet sich kondenswasser,was normalerweise verbrannt wird,aber nicht aus kurzstrecken!!!
deswegen mal ab und zu mal längere strecken fahren
Corsa31
Re: ÖL wie Karamel
Ja also meistens sind es kurzstrecken, morgens 8-10 kilometer und dann nach 8 stunden wieder. ich denke mal das er einfach nicht warm genug wird. ölwechsel liegt ein bisschen her, mach ich nächste woche aber. könnte es auch sein dass das öl einfach nur scheiße ist, hab gelesen das aral öl schonmal dicker wird als anderes. also denke ich das da viele faktoren einfach zusammen kommen.
www.dbilas.de
