C20NE Nockenwelle
CorsaCrosser
C20NE Nockenwelle
Beitrag von CorsaCrosser »
Moin,
wollte mal wissen ob die Nockenwelle vom C20NE in den C16NZ reinpasst und ob das ein bissen mehr Leistung?
Re: C20NE Nockenwelle
nein past nicht ist zu lang
CorsaCrosser
Naja Pech :mrgreen:
Noch ne Frage: Läuft der C16NZ mit dem Steuergerät vom C12NZ?
Wenn ja läuft er schlechter oder besser oder kein Unterschied?
nein läuft nicht ,weil di zündung beim c16 nz auf induktivgeber und beim 1.2 auf hallgeberbasis läuft.wenn dann müßte man den gesamten motorkabelbaum mit umbauen aber das würde schlechter laufen,weil die einspritzmengen nicht passen.
CorsaCrosser
Also ich ein bisschen gesucht und rausgefunden, dass wenn man Kabelbaum behält auch das Steuergerät nehmen kann. Stimmt das?
r.siegel hat geschrieben:nein läuft nicht ,weil di zündung beim c16 nz auf induktivgeber und beim 1.2 auf hallgeberbasis läuft.wenn dann müßte man den gesamten motorkabelbaum mit umbauen aber das würde schlechter laufen,weil die einspritzmengen nicht passen.
bitte einmal richtig durchlesen
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
du kannst aber den c12nz verteiler (mit hallgeber) an den c16nz anpassen (da muss nen führungsstift gekürzt werden, weil die 1.6er nockenwelle ne kugel drin hat, die beim c12nz nicht ist), dann kann du den c16nz mit c12nz steuergerät fahren!
genauso hab ich das auch gemacht, fährt schon seit ca. 5.000km/1jahr problemlos..
'87er Corsa A-CC mit stolzen 45ps aus knapp 1000ccm hubraum...! und wie solls anders sein? 2 türen!
pray
Beitrag von pray »
moin ..
jetzt habe ich ne frage hab zwar ke corsa sondern en e kadett mit der c16nz mir wurde nur gesagt das die vom gsi corsa bei mir reinpasst un leistung bringt wollte mich ma informieren ob das wirklich stimmt oder doch lieber eine nocke von schrick doer manzel ...
phoenix006900
Fahrzeug: Corsa A c20xe
Beitrag von phoenix006900 »
in nen e kadett passt so ziemlich alles rein .... da kannst du auch nen v6 reinbauen .... die frage die du dir stellen solltest ist ob und wie viel arbeit du dir machen willst ...... beim umbau auf c 16sei ( corsa gsi ) wirst du auch den kabelbaum und steuergerät abändern bzw. übernehmen müssen .... mfg
pray
Beitrag von pray »
naa das haste falsch verstanden ich will nur die nockenwelle reinbauen vom gsi wenn ne andere maschine reinkommt dann die c20xe aber da es geld da mir en strich durch die rechnung macht uss ich mir überlegen wie ich bissle an leistung zu legen kann un das günstig un da dahcte ich an die nocke vom a corsa gsi
