Neu hier!Freundliches Hallo=) ERSTES PROBLEM:(
Berlinracer
Beitrag von Berlinracer »
Hallo Leute,
als erstes würde ich mich gern vorstellen.
Ich komme aus Berlin, was am Namen ja unschwer zu erkennen ist :)
Eigentlich fahre ich Motorrad (Yamaha R1) aber hatte in der Vergangenheit schon oft mit b corsas zu tun.
Nun hatte ich das große Glück selbst einen zu bekommen :)
Es ist einer aus dem Baujahr 1996 und hat gerademal 53000km gelaufen ;)
Nun zu meinem Problem :(
Ich habe mir bei Ebay Scheinwerfer gekauft mit angeblich passenden Steckern.
Ich denke, dass sie passen jedoch die Stecker passen nicht.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Brauche am Besten alle Einzelheiten zum Einbau/Umbau:)
Danke schonmal und ich hoffe wir werden hier im Forum eine Menge Spaß haben;)
caravan95
Re: Neu hier!Freundliches Hallo=) ERSTES PROBLEM:(
Beitrag von caravan95 »
mach doch am Besten mal ein Foto von den Steckern und den Scheinwerfern :wink: :mrgreen:
Berlinracer
also hier sind die scheinwerfer mit allemm drum und dran=)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3DWatching
*Opelmaus*
Fahrzeug: Corsa B GSI
Beitrag von *Opelmaus* »
Also ich ahb auch Angeleyes allerdings die mit 2 Ringen aba die die du hast hatte ich an meinem 1sten Corsa! :wink:
Also ich hab die Stecker abgeschnitten und dann mit den dazugehörigen von dem Scheinwerfer zusammengelötet und isoliert! Da du 2 ma in einem Scheini Standlicht hast machst du es dann so, dass aus dem einen Standlichtkabel vom FZ 2 werden und schließt eins an den Ring und eins an das Standlicht wo die Birne drinne ist! Ich hoffe du weißt wie ich das meine! :wink:
Berlinracer
also ich verstehe es teilweise^^
mit dem standlicht (das sind wo zweimal rot und zweimal schwarz aus dem scheinwerfer raushängen) bekomme ich denke ich hin.also das aud zwei mach eins;)
den blinker stecke ich ja wahrscheinlich einfach nur um...da passt ja bestimmt der stecker vom alten scheini in den neuen?!?!?!
jez kommt die sache mit dem abblend und fernllicht....
das müüsste jemand nochmal genauer erläutern=)
perfekt wäre wenn jemand sogar sagen könnte blau an schwarz oder so :)
irgendwas idiotensicheres wäre gut
aber ihr helft schonmal sehr gut muss ich sagen :respekt:
*Opelmaus*
Muss ich wenn bei mir an den Scheinis selba gucken nur da weiß ich nich ob das gleich is, da iczh wie gesagt die die du hast im 1sten Corsa hatte und im jetzigen die mit 2 Ringen und ob es da gleich is weiß ich nich mehr! :?
*Opelmaus*
Ich hab mir gerad noch ma das Bild mit den Scheinis von hinten angesehen da sollte es mit dem Abblendlicht und dem fernlicht eigentlich nicht schwer sein, du musst die 2 Kabel vom Fernlicht an den inneren machen und die vom Abblendlicht an den wo auch der Standlichtring drum ist! :wink: Wegen plus udn Minus würd ich einfach ausprobiren! Entweder ist braun Masse oda schwarz! Und fals schwarzund braun da ist is braun meistens Masse!
caravan95
Fahrzeugseitig ist schwarz=Zündplus und braun=Masse. Wenn in der Auktion steht, dass die Stecker passen sollen, dann schick die Scheinwerfer eonfach zurück oder verlange einen passenden Adapter. Die haben dir ja scheinbar nicht das geschickt, was du bestellt hast. ==> also deren Fehler.
Stecker abschneiden ist so eine Sache. Ist halt nicht so leicht rückrüstbar.
Berlinracer
ok danke für eure hilfe...hab mich gestern mal rangesetzt...
die stecker haben teilweise gepasst und n paar andere hab ich gelötet...
jetzt funktioniert alles...
total geil wie ich finde:)
ick freu mir=)
