Temperaturgeber abgerissen.
Frankyi
Beitrag von Frankyi »
Soo, heut ist mir was feines passiert.
Mir ist der einpolige Temperaturgeber der für die Tachotemperatur zuständig ist abgebrochen.
Das Gewinde hängt komplett dadrin, ist gottseidank noch nicht.
Einer ne ahnung wie man das ding da rauskrieg?, das schöne ding ist ja hohl von innen also kom ich da mit nem gewindeschneider nicht rein.
Ist es möglich das komplette ding wo es drinsitzt auszubauen?, bzw wie heißt das teil erstmal ^^
Ist ein X16XE
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Re: Temperaturgeber abgerissen.
Beitrag von DasNets »
Kannst du vielleicht mal nen Bild von dem abgerissenem Sensor machen ... kann mir darunter grad garnichts vorstellen.
Frankyi
Kein Problem.
Ist halt der Sensor hinter dem der für das Steuergerät da ist, der mit dem einem kabel dran.
Schön ist nur das dass scheiß ding hohl von innen is ^^
Ich sehe also am Motor nur noch das 1mm Gewinde ^^
DasNets
wenn das ding hohl ist, dann dreh doch einfach ne schraube rein und versuchs dann mit der Schraube rauszudrehen ...
Frankyi
Verdammt auch ne idee ^^
Ok also ne schraube die sich links rum festdrehen lässt.
Naja muss ich wohl in 2 wochen machen, morgen erstmal zum bund würg,
corsaer
Beitrag von corsaer »
Oder was du noch machen könntest. N Gewinde reindrehen, ne metrische Schraube - ne Mutter drauf drehen, die Schraube reindrehen mit der Mutter kontern und vorsichtig versuchen rauszudrehen.
