Problem mit Corsa B 1.0 12V
littleshorty
Fahrzeug: Opel Corsa A 1.4
Beitrag von littleshorty »
habe a Problem mit meinem Corsa B 1.0 12V.
Der Fehler zeigt sich immer mal wieder beim Fahren, allerdings tritt er immer häufiger auf: Der Corsa fängt leicht an zu ruckeln, nimmts Gas nimmer richtig an. Die Motorkontrolllampe leuchtet auf.
Habe die Vermutung, das es der Luftmengenmesser ist, da der ja gern kaputt gegangen ist.
Was meint Ihr?
Muss ich eig in die Werkstatt um den Fehler evtl. auslesen zu lassen oder kann man des selber auch irgendwie ausblinken?
Michi
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Problem mit Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Angus »
hi
Jo den kannst du selber ausblinken Guckst du hier--> www.vectra16v.com
da Findest du eigendlich alles was du Wissen musst :dafür: :dafür: :dafür:
Mfg Angus
Nein, den Fehlerspeicher kannst du nicht selbst ausblinken. Beim x10xe und x12xe geht das nicht.
Die Symptome sprechen aber ganz klar für den Luftmassenmesser, wie du ja auch schon vermutest.
Tipp: Die Nachbau-LMM taugen nichts und die gebrauchten sind auch häufig nicht mehr in Ordnung. Kauf nur einen neuen Bosch-LMM (Ebay ~120€, FOH mehr als das doppelte).
Dann mach noch ein Putzaktion (Kurbelgehäuseentlüftung, Luftsammler, Drosselklappe, Leerlaufregler) und dann sollte alles wieder funktionieren.
Kannst du nur hoffen das das AGR noch nicht Schaden genommen hat.
littleshorty
Dann werden wir das mal versuchen.
Aber die günstigen Luftmengenmesser sind echt so ein Müll oder?
littleshorty hat geschrieben:die günstigen Luftmengenmesser sind echt so ein Müll oder?
Zumindest berichten in den Foren sehr viele von schlechten Erfahrungen damit (und nur extrem wenige sind längerfristig damit glücklich).
Die Folgeschäden wenn der Billig-LMM dann doch nicht richtig arbeitet wären mir zu riskant.
littleshorty
Wie ist des eigentlich...jetz gehen wir mal davon aus es ist definitiv der LMM, brauch ich dann den neuen nur einbauen und es funzt alles oder muss ich zuerst den Fehlerspeicher irgendwie löschen oder zurücksetzen?
corsaer
Beitrag von corsaer »
Einbauen, putzen und glücklichsein. Fehler werden nur gespeichert, wenn es sich um Sicherheitsrelevante Teile wie Airbag etc handelt ;)
