HILFE Schlechte Gasannahme ?
- Fahrzeug: Corsa B 1,4 16V
Moin leute habe mit meine Corsa B 1,4 14V ecotec bj. 97 ein Problem Temparatur 100 c Wasserpumpe riemen und rollen neu. Leichte Start schwierigkeiten und gas annahme ( EIN ELEFANT HINTEN DRAN ) was kann das sein ?
gr. Frank
Habe den Corsa auslehsen lassen kein fehler, habe mal vom LMM den stecker gezogen. keine veränderung ?
gr. Frank
gr. Frank
gr. Frank
Re: HILFE Schlechte Gasannahme ?
Ein gleiches Satzzeichen hintereinander reicht völlig aus.
Zwei Satzzeichen sind möglich, wenn ein anderes folgt, bsp.: !? oder ?!
Damit drückst du genug aus, dass deine Frage wichtig ist.
Ich bitte dich also in Zukunft darum, das einzuhalten
P.S.: Bitte die Teil-Ironie in meinem Beitrag verstehen
Check nochmal wo du den Stecker abgezogen hast.
Der 1.4er hat KEINEN Luftmassenmesser.
(und 14V gibt's auch nicht
Ups ist natürlich ein 1,4 16V so so was ist das den sonst für eine sonde nach dem luftfilter ?
gr. Frank
apollo: nochmal und du kriegst ne gelbe Karte
gr. Frank
Ansaugluft-TemperaturfühlerKawaracer2 hat geschrieben:was ist das den sonst für eine sonde nach dem luftfilter ?![]()
Wenn der kaput ist macht der Corsa auch so mucken ?
Naja, das Gemisch wird danach berechnet - und das passt dann halt nicht.Kawaracer2 hat geschrieben:Wenn der kaput ist macht der Corsa auch so mucken ?
Ich habe die kiste auslehsen lassen und es wird kein fehler angezeigt, habe den steker dan mal abgezogen und bin gefahren. Und ich merke keinen unterschied( läuft genauso beschissen. gr. Frank
