Kabelbaum für Nebelscheinwerfer
Kronos
Hab mal gehört das immer alle Kabel schon liegen da es mehr kosten würde für jede Ausstattung einen extra Kabelbaum zu bauen. Ist das so? Würde viel arbeit sparen.
Kronos
Re: Kabelbaum für Nebelscheinwerfer
wo sind denn die ganzen freaks? Halllllloooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Daweed
- Fahrzeug: C Corsa 1.2 Sport
Ich würde einfach mal in einem Schaltplan nachschauen ob da was zu finden ist, ansonsten ganz altmodisch einfach am auto gucken ob da n kabelstrang verläuft der im Nichts endet...
Wahrscheinlich wäre das mit dem Kabelbaum für alle Ausstattungen schon Oo
EBEN GEFUNDEN!!!
silvester
Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 22.05.2005, 10:46
Offline
Also .....
1. Brauchst du einen Kabelstrang für die Nebelscheinwerfer der am Stecker in der Stoßstange angeschlossen werden muß.
Den Stecker findest du auf der Fahrerseite in höhe des Kühlers (man kann ihn eigentlich nicht verfehlen da er etwas größer ist)
2. Brauchst du 2 Relais und Sicherungen für die Stromversorgung der Nebelscheinwerfer ( Einbauort findet man in seiner Betreibsanleitung ;) )
3. Das Lichtzentrum wird auch neu benötigt damit man auch einen Schalter für die Nebels hat und nicht nur für die Nebelschluß ;)
4. Hier gibt es unterschiede im Modeljahr !!!
Entweder funktioniert es sofort nach dem einbau , wenn alles richtig angeschlossen ist.
Oder man muß nach Opel fahren und dort sich die Funktion Nebelschenwerfer freischalten lassen im Steuergerät.
Die Preise für das ganze können je nach Opelhändler schwanken
, aber man sollte sich drauf gefaßt machen das man nicht unter 200€ weg kommt
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen
EBEN GEFUNDEN!!!
silvester
Offline
Also .....
Sport-Corsa Fahrer
