Probleme mit C12NZ. Ruckelt und geht aus.
spwan
Beitrag von spwan »
ich bin neu hier im Forum und möcht mich erstmal kurz vorstellen ich heiße Marc komme aus Würzburg und bin 23 Jahre.
So kurz zu meinem Corsa ist ein Corsa A-CC Bauhjahr 20.12.1991 und hat den 1,2 Liter Motor mit 33kw.
So nun zu meinem Problem:
Ich bin vor 2 Wochen durch ne ziemlich große Pfütze gefahren ( ca.10-15cm tief) und danach ist der Corsa prompt ausgegangen und erstmal so ca. 5min nicht angesprungen.
Dann ist er allerdings wieder angesprungen. Hat sich dann aber angehört wie ein Traktor und ist auch nicht wirklich rund gelaufen hat schlecht gas angenommen und ist nicht sehr schnell gefahren.
Ich bin dann erstmal ma schnell heim gefahren so ca. 4km. Auto abgestellt und ins Bett war schon spät.
Am nächsten Tag wollte ich mir das ganze dann ansehen und evtl. was reparieren, aber das Auto ist wieder ganz normal gelaufen als ob nichts gewesen wäre. So Montag dann zur arbeit gefahren sind einfach 50km Auto zieht nimmer so gut ab 100km/h hab ich mir nichts bei gedacht. Auf der Heimfahrt hats dann angefangen ich fahre 110 und er wird immer langsamer auch wenn ich runterschalte plötzlich fährt er nur noch 70 ich von der Autobahn runter und landstraße gefahren nach ca. 15min läuft er wieder ganz normal.
Am Tag darauf wieder die gleichen Probleme nur das die Motor kontrollleuchte angeht.
Und seit Mittwoch springt er zwar ohne Probleme an, aber sobald ich gas gebe fängt der das ruckeln an und geht aus.
Also ich weiß auch das es viele Ursachen geben kann wäre aber trotzdem dankbar über jede Idee oder Möglichkeit.
Danke schon mal für eure Antworten.
Edit von Polo83: Themenüberschrift geändert
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Corsa A-CC Baujahr 1991 333kW
Beitrag von Angus »
hi Wirf ma nen Blick in deine Verteiler kappe kann sein das da Feuchtigkeit drinnen is
noch ne möglichkeit Währe mal zu gucken ob alle stecker Trocken sind
ausserdem guckst du dir am besten mal die zündkerzen stecker an
wie is das eigendlich bei dir Fängt er an abzuwürgen und zu ruckeln wenn du gas geben willst???? wenn ja guck die oben beschriebenen sachen nach und dann sollte er wieder laufen
Mfg Angus
spwan
Beitrag von spwan »
Ja also wie beschrieben ich setzt mich rein starte und sobald ich gas geb fängt der das Ruckeln an und geht aus.
polo83
Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Beitrag von polo83 »
Verteilerkappe und Verteilerfingern erneuern und dein Problem sollte behoben sein.
kompressor michel
Fahrzeug: Falken Corsa
Re: Probleme mit C12NZ. Ruckelt und geht aus.
Beitrag von kompressor michel »
du solltes auch mal ein auge auf die zündkabel schmeißen :wink:
wenn die nicht mehr so dolle sind kann der zündfunken auch darüber entweichen.
einfach eine wasserspritze mit etwas salz drinne nehmen und mal etwas bei laufendem motor auf die zündkabel sprühen dann siehst und hörst du obs an den kabel liegt.
(ist schnell und einfach gemacht und bringt dich ein stückchen weiter )
Angus
Beitrag von Angus »
@ Kommpressor michel
cool das muss ich mir Merken :dafür: das kannte ich noch nicht :mrgreen:
ja ja man lernt immer dazu :dafür:
Mfg Angus
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
evtl. etwas an der auspuffanlage verstopft?
könnte man ja schnell checken.
Gruß, Randy
Corsa forever!
Corsa A CC
Fahrzeug: Corsa A TR
Beitrag von Corsa A CC »
Bei mir wars die zündanlage und ein rissiger benzinschlauch, fahre einfach ma zu opel wenn du ihn gerade nicht brauchst und sag bis zu 50 € könn se rummorksen sonst anrufen.
R.I.P. Kleener
Autos: Corsa A c20ne
Vectra B z18xe
spwan
Beitrag von spwan »
Fahren geht ja leider nimmer sobald ich ja gas gebe geht das Teil aus.
Also Zündkabel, Benzinfilter und die Lambdasonde sind neu.
polo83
spwan hat geschrieben:Fahren geht ja leider nimmer sobald ich ja gas gebe geht das Teil aus.
Dann mach mal Verteilerkappe, Verteilerfingern und ZK´en NEU!
