Funkfernbedienung
littledoemi
Funkfernbedienung
Beitrag von littledoemi »
Habe nen Corsa B BJ 2000!
Welche Kabel im Fahrerraum unten sind für Blinker und Zündung?
Die ich an die Funkfernbedinung anschliessen muss! :oops:
Bitte antworten habe keinen Schimmer! :help:
Danke MFG Dominik
Corsa-b-rulez
Beitrag von Corsa-b-rulez »
Geschaltetes Plus gibts am Zündschloss! *gg*, und die blinker würde ich mir irgendwo am Knopf für die Warnblinkanlage abgreifen!
cu!
JPR
Beitrag von JPR »
Blinker hab ich vom Blinkstockschalter -das ist das Ding zum Blinker betätigen- der Warnblinkschalter war mir zu doof zum hinter dran kommen und dann noch Kabel verlegen..
Aber dann, oder besser sowieso, Dioden einlöten!!
Strom hab ich aus dem Sicherungskasten über eine angegrabene Sicherung :roll:
Ich glaube geschaltetes plus bekommt meine ZV garnich?!
FAllen_Angel
Beitrag von FAllen_Angel »
Fernbedienung an Zündung? :schock:
aber dann schaltet die ZV doch gar nicht, wenn der Motor aus ist...?????
Meine ist an Dauerplus angeschlossen. Nur mal so als Info! :)
Blinker ansteuerung wurde ja schon gesagt.
Mfg Jens
...wenn Du nicht weißt was Du tust,
machs ELEGANT
littledoemi
Danke
Rofl dann halt an dauer plus danke
Ich versuche mich mal daran!
MFG dominik
Ed_de_roy
Beitrag von Ed_de_roy »
weiß ja nicht, obs dir noch hilft aber....
beim Corsa B findest du die Blinker leichter - und zwar in dem Kabelbaum links unten auf der Fahrerseite - dort diese Verkleidung am Schweller abschrauben und gut - die Kabel dazu sind schwarz-grün und weiß-grün soweit ich weiß
Ich denke mal, du baust dir die Waeco ein(oder hast eingebaut), gell?
An die Zündung schließt man die übrigens an, damit, wenn man während der Fahrt per FFB zumacht, die Pins wieder automatisch hochkommen, sobald man den Schlüssel dreht :)
Außerdem wird auch das Innenlicht damit gemanaged :)
FAllen_Angel
son schnickschnak konnte ich mir nicht leisten :mrgreen:
aber trozdem musst du doch auch irgendwo dauerplus angeschlossen haben, oder? :roll:
aber ich nix ahnung von waeco....
mfg jens
machs ELEGANT
