Radläufe ziehen in Darmstadt oder umgebung ??????????
Kawaracer2
Fahrzeug: Corsa B 1,4 16V
Beitrag von Kawaracer2 »
Hi leute wer kann mir sagen wo ich in Darmstadt oder in umgebung bei meinem Corsa B die radläufe vom fachmann ziehen lassen kann ???? und ewentuell kosten punkt pro Achse ?? DANKE schon mal für eure Antworten.
gr. Frank
corsaben
Re: Radläufe ziehen in Darmstadt oder umgebung ??????????
Beitrag von corsaben »
kannst ganz gut selber machen!
schau mal bei www.team-corsa.de -->workshop -->>dann musst das thema suchen!
mfg ben
der corsa ist geschlachtet und abgefrackt
Er will es aber vom Fachmann machen lassen, hat er doch geschrieben.
Ich wuerde es mir auch nicht zutrauen. Aber vielleicht meinst du, corsaben, ja auch "boerdeln"?? Das ist deutlich einfacher als ziehen.
Kawaracer: im Grunde genommen kannst du das in jeder Karosseriebauwerkstatt machen lassen, da sollte es ja ein paar von geben. ;) Kosten haengen von verschiedenen Faktoren ab, aber grundsaetzlich ist natuerlich wichtig, wie weit gezogen werden muss.
Des weiteren spielt der Zustand der Radlaeufe auch eine grosse Rolle, also wuerde ich an deiner Stelle einfach mal ein paar Werkstaetten abklappern. So Reifenbuden, die Tuningartikel (wie eben Felgen) im Angebot haben, machen sowas grossteils auch.
corsaben
patrick naja beim corsa wirst da nicht viel ziehen können!dann würd ich dann doch eher was ranschweißen!
aber schau mal zu reifenhändler die amchen sowas auch öfters!!oder haben adressen wo man es amchen lassen kann!
warum willst du ziehen lassen??felgen??welche größe??
mfg ben
Miststück
Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Beitrag von Miststück »
Bohrer Car Center in Dieburg kennt sich gut aus mit sowas.Die machen schon seit Jahren Umbauten.Frag da mal nach.
Kawaracer2
Habe jetzt 195/45R15 drauf, und die sollen drauf 7Jx15 H2 mit 205/45R15-81V gr. Frank
Zuletzt geändert von Kawaracer2 am 25.11.2008, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
JD Motorsport in Bensheim
hab meinen da vor 4-5 jahren ziehen lassen, hat damals 250 euro gekostet, mit eintragung der felgen,... aktuelle preise kenne ich nicht,... :)
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
hinten wird das mit bisle ziehen aber eh net passenm, außer du ahst vor auf federwegbegrenzern durch die gegend zu hoppeln
Signatur defekt
Kawaracer2
Hi also ich habe jetzt 195 45 R15 und es ist kein problem augetreten, und will jetzt drunter schnallen 205 45 R15 die sind nicht viel breiter, das wird schon mit ziehen passen.
kimgerret
Fahrzeug: Corsa A 2.0 8V
Beitrag von kimgerret »
Willst du die größeren reifen auf die felge ziehen wo vorher die 195er drauf wahren? Wenn ja könnte es mit ziehen gut klappen. Wenn du andere felgen zu den 205er reifen hast kommt es auch drauf an was für ne ET die Felgen haben da könnten dann schon probleme auftreten.
Wer A sagt muss auch B sagen.
Kawaracer2
Hies bleibt bei den eingetragenen felgen7Jx15 H2 ET38 es kommen nur die 205 45 R15 drauf ich denke mit ein bischen ziehen geht das schon. gr.Frank
