Mein Corsa
damager
Mein Corsa
Beitrag von damager »
Das ist mein Corsa.
hab bis jetzt nur ne Anlage reingemacht und ihn Schwarz gerollt.
Was ich vorhabe ist natürlich Federn, Schwarze rückleuchten, Böserblick, und alus.
Golen
Beitrag von Golen »
Würde erstmal das Kennzeichen gerade dranschrauben.
Sieht ja furchbar aus :wink: :wink:
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
und danach den rechten scheinwerfer tauschen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tobman
Fahrzeug: Tigra A 1,4L 16V
Beitrag von tobman »
und den rost an den radläufen wegmachen:P und unter der TÜR:D
und die aussparung fürs opelzeichen inner motorhaube muss auch auf jeden fall weg
Golen
Beitrag von Golen »
Der Wagen sieht als Substanz nicht gerade gut aus.
Würde da keinen Cent erstmal in Tuning stecken.
So hart es klingt.
damager
kennzeichen is natürlich schon gerade, bild is ja schon alt.
und warum den scheinwerfer tauschen? und wo seht ihr da rost? selbst wenn ich mir das auto von nahmen anschaue , seh ich nur an der BEIFAHRER tür rost.
naja aber wenn ihr des meint ,dann wir der corsa noch so lange gefahren wie geht. dann Schrott
Golen
Beitrag von Golen »
Der rechte Scheinwerfer ist blind.
Vielleicht liegt das mit der Substanz auch an den Bildern.
Mach mal bessere.
Wenn an der Tür Rost ist, ist sie so gut wie hin.
Ist ne Corsa A Krankheit, genau wie die Scheinwerfer.
tobman
hab dir mal auf dem Foto markiert, was für mich aussieht wie Rost.
hinten am Radlauf ist eigentlich typisch.
Warum gibst du denn jetzt direkt auf?
Hast du gedacht, dass du ein 13jahre altes Auto kaufst und dann nix anderes machen musst, als mit der Rolle drüber und dann Tuning?
Wenn du mal richtig drunter guckst, dann ist das bischen Rost ausßen noch gar nix. da wird fast jeder Träger i,wo dahin faulen..
Wir haben das auch alles machen müssen. Und wenn du wirklich ernsthaft so schrauben und "tunen" willst, dann müsste dir das eigentlich klar gewesen sein.
Golen
Beitrag von Golen »
Oh ja, wie wahr :wink:
damager
ahso, des sind die roten flecken von alt lack is net sauber gemacht des gerollt deshalb schimmert des so "rot"
was bedeutet den "blind" bei dem scheinwerfer.
und von unten hat des auto kein rost nur an der ölwanne, hab mir den von unten aus angeschaut über hebebühne.
Nexxus
blinder scheinwerfer = das bedeutet das der feuchtigkeit gezogen hat und durch das wasser wird der spiegel matt (schwarz) fahr mal in einem anderem auto mit vor deinem und schau bei eingeschaltetem licht in den rückspiegel da siehste den unterschied.
Rost an der Ölwanne??? ist die nicht aus Allu????
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
Nexxus hat geschrieben:
Nee sind aus stahl Ich glaub alu Gab es nur beim GSI
Mfg Angus
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
Angus hat geschrieben:
Mfg Angus
falsch, auch die gsi motoren haben eine stahl wanne.
alu gabs dann bsp beim c20xe.
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
falsch her dancing ;)
meiner hat alu
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
sicher?auch dass sie original ist? schonma nen magneten hingehalten?
